| przestało działać dociąganie drzwi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45702 |
| Autor: | Ostek [ sob gru 26, 2009 1:54 pm ] |
| Tytuł: | przestało działać dociąganie drzwi |
Po ostatnich mrozach przestało działać dociąganie drzwi kierowcy , klapa bagażnika i drzwi pasażera działają bez zarzutu. Myślałem że jak mróz puści to wszystko wróci do normy ale niestety nie wróciło. Co może być przyczyną ? |
| Autor: | butek22 [ sob gru 26, 2009 2:12 pm ] |
Prawdopodobnie masz gdzies nieszczelność w układzie podcisnienia, trzeba dokładnie sprawdzić czy podcisnienie nie ucieka na złaczce, lub w samym zamku drzwi. Ewentualnie sprawdz działanie samej pompy od dociągania, zamien przewody idące do drzwi z pompy, jeśli objaw bedzie taki sam na drugich drziwch to masz cos z pompą (znajduje się ona w bagazniku po lewej stronie przy zbiorniku paliwa). |
| Autor: | Ostek [ sob gru 26, 2009 2:19 pm ] |
sądze że coś uszkodziło się w samym zamku , bo wcześniej dociąganie działało do puki nie zamarzło i musiałem mocno trzaskać żeby zamknąć drzwi. Spróbuje zamienić te przewody żeby wykluczyć awarie pompy, ale na 99,9% jest sprawna. |
| Autor: | EssiRS [ sob gru 26, 2009 10:49 pm ] |
Ostek pisze: Spróbuje zamienić te przewody żeby wykluczyć awarie pompy, ale na 99,9% jest sprawna.
Pompa może być sprawna, ale wężyk doprowadzający podciśnienie z pompy do drzwi może być nieszczelny/pęknięty i wtedy nie będzie działać prawidłowo. |
| Autor: | Gerri [ ndz gru 27, 2009 8:17 am ] |
Wyciągnij na chwilę bezpiecznik zasilający pompę dociągania (znajduje się w bagażniku - chyba F9) wtedy pompa się zresetuje i pewien czas będzie dobrze. Jak potrzebujesz dokształtu w tym temacie - to masz w prezencie linka: http://v12uberalles.com/Closing_Assist_Pump.htm |
| Autor: | Ostek [ ndz gru 27, 2009 3:22 pm ] |
Gerri pisze: Jak potrzebujesz dokształtu w tym temacie - to masz w prezencie linka:
najpierw musiał bym się dokształcić w angielskim, ale dzięki. Z tym bezpiecznikiem to coś da ? Przecież pompa chodzi jak zawsze , chyba że nie daje podciśnienia tylko na ten jeden wężyk od lewych drzwi , bo reszta działa prawidłowo. Aha jeszcze jedno , podczas jazdy albo na postoju ( silnik odpalony , drzwi pozamykane ) pompa powinna się załączać co chwile ? |
| Autor: | Gerri [ ndz gru 27, 2009 7:40 pm ] |
Ostek pisze: Z tym bezpiecznikiem to coś da ? Przecież pompa chodzi jak zawsze
Pompa chodzi jak zawsze - ale obwód wadliwy zostaje wyłączony. Pomaga właśnie rozłączenie zasilania ("hard reset" )
Zresztą dokładniejsze dane są w linku który zapodałem. No cóż - trudności z językiem to już Twój problem... |
| Autor: | lana77 [ pn gru 28, 2009 6:32 pm ] |
witam.Aby szybko przetlumaczyc text // translate.google.com // |
| Autor: | Ostek [ pn gru 28, 2009 10:57 pm ] |
dociąganko już działa |
| Autor: | bary123ce [ pn gru 28, 2009 11:36 pm ] |
Dodaj sobie ww. link Gerri'ego do zakładek. Niedługo się może przydać |
| Autor: | Ostek [ pn gru 28, 2009 11:40 pm ] |
tak ? A to niby dlaczego ? |
