Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 7:51 am
Post: sob gru 19, 2009 11:01 pm
Witam wszystkich. Założyłem niedawno LPG takie marne na kuchence, chodzi jako tako, ale jest jeden duuuuży problem. Chodzi o to że przy jeździe na gazie skrzynia nie redukuje biegu z 4 na 3 przy puszczeniu gazu bądź hamowaniu i samochód gaśnie... Na początku myślałem, że to wina parownika, bo był za mały i założyłem taki jak być powinien, ale jest nadal tak samo. Kiedy jeżdze na benzynie jest ok. Na gazie do 50-60 kmh też jest ok ale jak jade szybciej i skrzynia zapina 4 to przy zwalnianiu bądź hamowaniu muszę sam redukować do 3 bo obroty płynnie spadają do 0. W czym może tkwić problem??
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: sob gru 19, 2009 11:26 pm
A dolot powietrza do filtra masz pozostawiony fabryczny???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz gru 20, 2009 12:39 am
tak. Tutaj się nic nie zmieniło. Sprawdzałem różne przewody od podciśnień czy któryś nie spadł ale wszystko jest ok...
Post: ndz gru 20, 2009 7:16 am
Numer GG: 1148743
Witam wszystkich.
A dlaczego ma zrzucać na 3?
Przy 50-60 km/h może swobodnie na 4 jechać.
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania powinien zredukować do 2
Piszę bo może zasugeruję wstawienie "regulatora minimum",
który obroty podkręci.
Post: ndz gru 20, 2009 9:30 am
witam, co do gasniecia samochodu przy hamowaniu sprobuj odpiac doloty powietrza. ja mialem tak samo, odpiolem i wszystko ok.
MB 126 560 SEC '88 "Perełka"
Post: ndz gru 20, 2009 1:35 pm
Dokladnie, za duzo powietrza leci w dolot i dlatego gasnie. Czasem moze tez strzelic, co juz nie jest takie fajne. W kazdym silniku zachowanie jest troche inne, stad potoczne stwierdzenie, ze MB nie nadaje sie do gazu..
U siebie mam rure dolotu powietrza odpieta od okolic chlodnicy i skierowana za lewy reflektor (kolo pompy ABS). Nie mam zadnych problemow, auto chodzi normalnie, jak na gaz oczywiscie.
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: ndz gru 20, 2009 2:30 pm
oczywiście ,że jest tzw. zawiewanie powietrza,zrób tak jak to opisał kolega BORYS ,jeżdzę na gazie od 9 lat i temat już wtedy był rozpracowany więc dziwię się że gazownik co ci zakładał o tym nie wiedział bo to podstawa w V8,no chyba że świeży w tym temacie !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz gru 20, 2009 3:35 pm
czarek12 pisze:
W R6 również.
Post: ndz gru 20, 2009 8:53 pm
Sorry, jest to zalecane przy każdym co ma dolot z przodu ! :lol:
Post: ndz gru 20, 2009 11:34 pm
Dzięki wszystkim! :) Ja tu rozkminiałem, że to wina skrzyni, podciśnień, albo czegoś innego. Co do gazownika, który mi zakładał gaz nie będę się wypowiadał bo bardzo możliwe, że jest tutaj zarejestrowany ;) (posiadacz gwiazdy). Narazie instalację mam najprostszą i najtańszą i chodzi tragicznie, ale będę ją modyfikował. Jutro rano spróbuję zrobić tak jak mówicie. Pozdrawiam
Post: pn gru 21, 2009 1:45 pm
skoro na benzynie chodzi skrzynia dobrze, a ma i tak mikser w układzie, to na gazie musi być tak samo... Wszystkim, którym panowie od gazu modyfikowali dolot polecam zmienić gazownika [zlosnik] , dolotu nie tzreba modyfikować i nic nie gaśnie podczas hamowania, wystarczy dodatkową rurkę podciagnąć od kompensacji i dobrać prawidłowo mikser...
Post: wt gru 22, 2009 8:07 pm
Sposób kolegów się sprawdził, ale niestety miałem strzał... :-? Bez żadnej szkody, jedyne co się wydarzyło to spory "kleks" z wody od spodniej strony filtra powietrza dokładnie nad mikserem. Strzelił przy ruszaniu, zgasł, ale normalnie zapaliłem silnik i odjechałem.
Janfocus pisze:
- Co masz na myśli? "kompensacji"?
Post: wt gru 22, 2009 11:23 pm
kompensacja znaczy kompensacja, podaje się ciśnienie z dolotu (okolic miksera) z drugiej strony membrany parownika zamiast ciśnienia atm. kompensując dynamiczne zmiany ciśnienia...
Post: ndz gru 27, 2009 11:31 pm
Mój dobry koleżka powiedział, że masz rację i że gazownicy dostosowują samochód do gazu, zamiast dostosowywania instalacji do samochodu i silnika. Pozdrawiam.
