| piszczą hamulce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45656 |
| Autor: | maciek-126 [ śr gru 23, 2009 1:44 pm ] |
| Tytuł: | piszczą hamulce |
Witam Mam problem, kupiłem nowe tarcze mikada, i klocki ferodo(tył) i ten zestaw strasznie mi piszczy jak hamuje. Czy to wina klocków czy tarczy? czy komuś piszczą klocki ferodo? pozdrawiam |
| Autor: | bary123ce [ śr gru 23, 2009 1:46 pm ] |
klocki posiadają blaszki antywibracyjne? |
| Autor: | Frytejro [ śr gru 23, 2009 1:57 pm ] |
ja zalozylem mayle na tyl i piszczaly jak oszalale.... zrobilem 500km dalej piszczaly ( przy lekkim hamowaniu, przy gwaltownym nie, tak samo jak je mocno rozgrzalem to tez nie...) wywalilem je i kupilem Brecki - bardzo miekkie ( w w201 na przodzie szybko sie starly) ale zato nie piszcza. |
| Autor: | sneer [ śr gru 23, 2009 2:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: piszczą hamulce |
maciek-126 pisze: Witam Mam problem, kupiłem nowe tarcze mikada, i klocki ferodo(tył) i ten zestaw strasznie mi piszczy jak hamuje. Czy to wina klocków czy tarczy?
czy komuś piszczą klocki ferodo? pozdrawiam ferodo mi nigdy nie piszczaly, a uzywam wylacznie ferodo. tyle, ze zwykle w zestawie brembo a teraz z zimmermanem. |
| Autor: | Debesciak [ śr gru 23, 2009 6:44 pm ] |
piszczy nie na styku tarcza klocek , tylko na styku klocek cylinderek ps . tak jest w mądrej książce u mnie zadziałało |
| Autor: | maciek-126 [ śr gru 23, 2009 10:04 pm ] |
dzięki za odpowiedz, u mnie popiskuje jak przyhamowuje, i dopiero przy małej prędkości, a te blaszki mam, co trzymają klocki pozdr. <br>Dodano po 24 sekundach.:<br> dzięki za odpowiedz, u mnie popiskuje jak przyhamowuje, i dopiero przy małej prędkości, a te blaszki mam, co trzymają klocki pozdr. |
| Autor: | Szymon. [ czw gru 24, 2009 12:35 pm ] |
Panowie, a co powiecie na sytuację, kiedy coś zaczyna piszczeć w czasie jazdy? Lecicie sobie spokojnie 90km/h i nagle pisk hamulców? Coś takiego mnie ostatnio spotyka... pewnie jest wiele elementów do sprawdzenia, ale może ktoś ma jakieś doświadczenia? Pzdr |
| Autor: | qoompel [ czw gru 24, 2009 10:02 pm ] |
Szymon. pisze: Panowie, a co powiecie na sytuację, kiedy coś zaczyna piszczeć w czasie jazdy? Lecicie sobie spokojnie 90km/h i nagle pisk hamulców? Mam to samo w firmowym Majsterze. Po wymianie klocków na tyle dzieją mi się takie rzeczy. Przez kilka dni, kiedy miałem zerwany jeden z przewodów od ręcznego, była cisza. Po naprawie hamulca słychać znowu pisk, znikający na chwilę po ostrym skręcie.
Nie ma to jak dobry zakładowy mechanik |
| Autor: | Nemo [ czw gru 24, 2009 11:03 pm ] |
| Tytuł: | w126 piszczą hamulce |
Jeśli już wszystkie sposoby zawiodą,można spróbować dawnej metody starych kierowców. Piłką do metalu, zrobić na okładzinie klocka ze dwa niegłębokie, nieregularnie rozmieszczone nacięcia. Często pomaga. Jeśli i to nie. Niestety należy zaopatrzyć się w nowy zestaw klocków innej firmy. |
