| Stukające popychacze 300d https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45649 |
| Autor: | jacor69 [ śr gru 23, 2009 9:44 am ] |
| Tytuł: | Stukające popychacze 300d |
Witam szanowne grono. Mam taki przedświąteczny mały zawrót głowy związany z Gwiazdą. Otóż moje w124 zaczęło klekotać. Szklanki hałasują jak jest silnik zimny, a i po rozgrzaniu również słychać je wyraźnie przy około 1100 - 1300 obr. Byłem z tym u mechaniora - facet stwierdził że przesadzam i wymiana szklanek nie jest potrzebna. Według niego należy dobrać odpowiedni olej i będzie cicho i przyjemnie. Czy ktos przerabiał podobny temat? Zmiana środka smarnego może uciszyć mojego smoka? Dodam że auto jeździ na Valvoline Max-life 10w40. Autko z podpisu 124 300d 24v Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Jacek |
| Autor: | Milosh [ śr gru 23, 2009 10:00 am ] |
ja bym zmienil szklanki i mechanika |
| Autor: | Frytejro [ śr gru 23, 2009 10:11 am ] |
no jak zalejesz 15 w 40 to ucichnie na bank, tylko pytanie na jak dlugo ? moze do czasu az sprzedaz a moze nie |
| Autor: | jacor69 [ śr gru 23, 2009 10:19 am ] |
Czyli moja teoria jest podobna do waszej A więc trzeba się po nowym roku zabrać za wymianę szklanek. A ta operacja niesie kolejne pytania: 1. Czy popychacze Febi to dobry wybór? 2. A może INA? W życiu minerala nie wleje. Przecież ni jak ma się on do hydraulicznych popychaczy. Ciekawe o jakim oleju mówił mechanior? Swoją drogą wracając do mechanika to podobno jest najlepszym fachowcem u mnie w mieścinie... Ach... Dzięki za pomoc! |
| Autor: | Frytejro [ śr gru 23, 2009 10:37 am ] |
ja mam minerala w 3,0 turbo i zyje... z takim tez go kupilem... a co do szklanek najlepsze sa INA |
| Autor: | bary123ce [ śr gru 23, 2009 12:04 pm ] |
u mnie klepie szklanka na zimnym już rok czasu. Na ciepłym cisza. Wymiana oleju może pomóc. U Ciebie stało się to nagle? Kiedy była wymiana oleju? Wg mojego guru od MB nic się nie stanie z silnikiem i mi też na razie odradzał wymiany, bo wymienić trzeba wszystkie na raz. |
| Autor: | Huzar [ śr gru 23, 2009 12:14 pm ] |
Moj 300D rowniez klepie na zimnym silniku i tez miedzy 1100 a 1300 obrotow. Wczesniej jezdzil na mineralnym (tak go kupilem), teraz wymienilem na polsyntetyk i nie osmiele sie powiedziec ze jest lepiej/ciszej. Bylem u mechanika(ow) i odradzali na razie wymiane. |
| Autor: | jacor69 [ śr gru 23, 2009 12:57 pm ] |
W sumie to klepie tak od około miesiąca. Nawet trochę się zaniepokoiłem bo dość głośno. Jeśli wymiana oleju ma pomóc to na jaki olej zmienić? Auto od wyjazdu z fabryki jeździło na 10w40. Ten mój mechanior mówił że Castrol będzie ok, tylko nie sprecyzował jaki. A co do wymiany to jeszcze mogą dojść zawory itd itp... No i właśnie nie wiem z czym to wszystko zjeść. |
| Autor: | bary123ce [ śr gru 23, 2009 1:00 pm ] |
jacor69 pisze: Auto od wyjazdu z fabryki jeździło na 10w40
A był w tym okresie zmieniany? Zalej takim samym. Castrol jest OK. Każdy pół/syntetyk będzie lepszy od mineralnego. |
| Autor: | jacor69 [ śr gru 23, 2009 5:59 pm ] |
Wymiany oleju regularnie co 10,000 km. Od początku (czyli od wyjazdu z fabryki) do momentu gdy dostał się w moje łapy zalewany był Shellem 10w40. Ja postanowiłem używać Valvoline Max-life 10w40. Używałem tego oleju wcześniej w innych autach i było wszystko ok. Autko jest zadbane, lakier jak nowy i powiem szczerze że irytuje mnie to klekotanie. Kurcze, teraz 124 po nocy chodzi (klekocze) prawie tak "zacnie" jak moja Beczunia 240d Pozdraiwam Jacek |
| Autor: | bary123ce [ śr gru 23, 2009 6:07 pm ] |
jacor69 pisze: powiem szczerze że irytuje mnie to klekotanie.
no to wymieniaj. Ale od razu wszystkie. Skoro wymiana oleju nie pomogła to pomoże wymiana szklanek Po ponownym odpaleniu cisza |
| Autor: | jacor69 [ śr gru 23, 2009 6:08 pm ] |
Chyba to najlepsze wyjście. Przynajmniej będzie spokój na dłuższy czas. Dzięki Panowie za porady. Dam znać jak będzie po zabiegu |
| Autor: | darus [ śr gru 23, 2009 10:15 pm ] |
A może to napinacz paska stuka, a może wtryski. Nie wymieniaj zbyt pochopnie. |
