| Regulacji linki od skrzyni automat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45635 |
| Autor: | rogra [ wt gru 22, 2009 1:14 pm ] |
| Tytuł: | Regulacji linki od skrzyni automat |
a więc jak powinna byc wyregulowana linka aby skrzynia pracowała w odpowiedni sposób i czy linka musi naciągnięcia czy poluzowana??? |
| Autor: | ukaniu [ wt gru 22, 2009 1:25 pm ] |
W położeniu S z gazem do dechy powinna być maksymalnie wyciągnięta. Regulująć czuć, że już dalej się jej napiąć nie da bo by się zerwała. Wtedy z puszczonym gazem powinna być praktycznie na granicy luzu. Taka regulacja powinna dać fabryczne nastawy. Po takiej regulacji można linkę już tylko luzować wedle uznania ale to będzie raczej wbrew pomysłowi fabryki i biegi będą zrzucane wcześniej oraz k-d może nie działać jak potrzeba. |
| Autor: | czarek12 [ wt gru 22, 2009 8:08 pm ] |
Wtrące sie w wątek bo uważam że może się to kiedyś mi przydać, co kolega ma na myśli- w położeniu S ! |
| Autor: | Szumek [ wt gru 22, 2009 9:26 pm ] |
Przełącznik S/E na wybieraku automatu, obok dźwigni. |
| Autor: | czarek12 [ wt gru 22, 2009 9:48 pm ] |
OK dzięki,tak też myślałemale lepiej spytać ! |
| Autor: | rolbas [ wt gru 22, 2009 9:49 pm ] |
ukaniu pisze: W położeniu S z gazem do dechy powinna być maksymalnie wyciągnięta.
Tzn pedal gazu powininen byc wcisniety az kick-down zalapie czy tylko do oporu na wlaczniku kickdowna? |
| Autor: | ukaniu [ wt gru 22, 2009 10:00 pm ] |
Do oporu. Tak sobie jeszcze myślę. Włącznik E-S działa jak na podciśnienie, nie pamiętam czy podaje podciśnienie na E czy na S, bo nie mam takiego teraz w swoim samochodzie. Jeśli przy położeniu S potrzeba podciśnienia - silnik musi przy regulacji pracować. Wtedy trzeba niestety (bo nie da się wcisnąć gazu do dechy) wypiąć końcówkę linki ASB pociągnąć i ustawić tak by koniec zakresu (dalej już się nie da wyciągnąć) pokrywał się z położeniem dźwigni ciągnącej dla gazu do deski. |
| Autor: | Mor [ śr gru 23, 2009 10:05 am ] |
W położeniu S nie trzeba podciśnienia. |
