| Cl 500 zapalajaca sie kontrolka abs i esp https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45609 |
| Autor: | Wendzio [ ndz gru 20, 2009 8:58 pm ] |
| Tytuł: | Cl 500 zapalajaca sie kontrolka abs i esp |
Po odpaleniu Cl zapalaja mi sie kontrolki ABS i ESP (oczywiscie systemy przestaja dzialac) wylaczenie i wlaczenie zaplonu czasem pomaga. Przyczyna moze byc niska temperatura i blad czujnikow?? Nie wiem za co się zabrac, zeby to zrobic. |
| Autor: | Omen [ pn gru 21, 2009 9:03 am ] |
Trzeba odczytać błędy, prawdopodobnie czujnik przy pedale hamulca albo któryś przy kole. Masz 98r więc czujnik jest przy każdym kole. U mnie jak się świeciły BAS/ASR łądnie na kompie wyszło że prawy tylny czujnik. |
| Autor: | Wendzio [ śr gru 23, 2009 2:39 pm ] |
Dwie noce w cieplym garażu nie pomogły, dzialalo wszystko do momentu gdy wjechalem w kałuże. trzeba bedzie sie wybrać do serwisu. |
