| Zepsute pokrętło siły nawiewu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45587 |
| Autor: | piston [ sob gru 19, 2009 11:08 pm ] |
| Tytuł: | Zepsute pokrętło siły nawiewu |
Pokrętło siły nawiewu zacięło się w pozycji 0 i żadną siłą nie chce się przestawić co przy obecnych temperaturach jest problemem . Z tyłu widać że podciśnienia są podłączone. Da się to naprawić czy trzeba wymienić ?
| Autor: | Milosh [ ndz gru 20, 2009 12:02 am ] |
chodzi Ci o predkosc dmuchawy???? (sila nawiewu) - tam jakos nie czuje podcisnienia - bo i po co? na podszybiu jest opornica, ktora determinuje predkosc wichury. Tu o jakimkolwiek mechanicznym zacieciu nie ma mowy - z tylu nie ma zadnych ciegien czy innych badziewi. Z kierunkiem nawiewu to juz inna para kaloszy ale z tego co mi sie wydaje (nie widzialme rozbebeszonej konsoli) to kierunkiem nawiewu steruja ciegna bowdena, ktore to odpowiednio ukierunkowywuja strumien ogrzanego powietrza. Sprobuj obejsc opornice na krotko - powinienes miec dmuchawe na max. obrotach. |
| Autor: | Gerri [ ndz gru 20, 2009 9:13 am ] |
Milosh pisze: tam jakos nie czuje podcisnienia - Tu o jakimkolwiek mechanicznym zacieciu nie ma mowy - z tylu nie ma zadnych ciegien czy innych badziewi..
Otóż pokrętło to nie jest tylko zestaw styków elektrycznych - jest jeszcze w nim zamontowane ustrojstwo zamykające klapę dopływu powietrza z zewnątrz przy przesunięciu gałki z "I" na "0" Dla zwykłego ogrzewania jest to cięgno mechaniczne, dla klimy ta funkcja jest sterowana podciśnieniem. Niestety - nie mamy w zapytaniu informacji, czy jest to klima, czy zwykłe ogrzewanie (możemy się tylko domyślać, że prawdopodobnie ręczna klima) Ponieważ te pokrętła raczej się nie zacinają - trudno będzie uzyskać na forum informację, co z tym fantem zrobić. Pozostaje wyjąć na stół i zabawiać się w pionierską "pracę u podstaw" |
| Autor: | piston [ ndz gru 20, 2009 10:06 am ] |
Tak oczywiście w aucie siedzi klima ręczna (przycisk ze śnieżynka ) odłącze dziś to ustrojstwo i zbadam co tam sie mogło zepsuć bo wczoraj o 22 mi średnio wychodziło
Problem rozwiązany winna była metalowo-gumowa część wewnątrz pokrętła odpowiedzialna za zamykanie klapy przy pozycji 0 . Najzwyczajniej na świecie się zatarła. |
