| 190E 2,0 wtrysk rozruchowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45520 |
| Autor: | Nilovitz [ śr gru 16, 2009 10:04 am ] |
| Tytuł: | 190E 2,0 wtrysk rozruchowy |
jest tam "wtrysk" z koncowka 4-o pinowa czy ktos wie jak ma byc podlaczona ta wtyczka? mimo, ze ta wtyczka ma "sciecie" uniemozliwiajaca niewlasciwe poloczenie wtyczki z gniazdem, ale w samym wtrysku nie ma tego wypustu a sama wtyczka ma oznaczenie od 1 do 4 |
| Autor: | oress [ śr gru 16, 2009 10:30 am ] |
wtrysk rozruchowy ma na pewno wtyk z końcówką 2 pinowa, chyba pomyliło Ci się z czujnikiem temperatury mocowanym do głowicy |
| Autor: | Nilovitz [ śr gru 16, 2009 10:52 am ] |
mozliwe, ale gdzie jest ten wtrysk rozruchowy? a jesli ta wtyczka to czujnik temperatury to jak powinno byc to ustawione? |
| Autor: | oress [ śr gru 16, 2009 11:11 am ] |
nie wiem jak dokładnie jest w m102, ale w m103 wtrysk rozruchowy znajduje się mniej-więcej na środku czyli między 3 a czwartym wtryskiem i jest osadzony w gumowa rurke która to z kolei wędruje w kolektor dolotowy . Do wtryskiwacza rozruchowego paliwo z rozdzielacza doprowadzone jest nieco cieńszą rurka niż do pozostałych wtrysków - inne sa też złącza gwintowane tych rurek (inny rozmiar klucza) A jeśli mowa o tym czujniku 4 pinowym to tez miałem z tym niedawno zagadkę, ale u mnie jak sie dobrze przyjrzę to kształt złącza jest tak zrobiony że prawidłowo pasuje tylko w jednym położeniu. rowek albo wypust (już nie pamietam) jest w złączu przy wiązce a na czujniku rzeczywiście nic szczególnego nie ma, ale kształt sugeruje jak to podłączyć. Jeśli dobrze jest podłączony ten czujnik to podczas rozruchu zimnego silnika na pinach wryskiwacza rozruchowego pojawia się napiecie około 14V , a jeśli źle to w moim przypadku tez pojawiało się na kilka sekund tam jakieś napiecie ale było to około 1,5V - tyle zaobserwowałem u siebie. żeby było jasne o czym pisze, obrazki: 1) wtyk wtryskiwacza rozruchowego:
2) 4 pinowy czujnik temperatury:
