| Coupe 300CE przerobic na gaz BLOS czy wsadzic 2.5 D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45504 |
| Autor: | rogra [ wt gru 15, 2009 7:32 pm ] |
| Tytuł: | Coupe 300CE przerobic na gaz BLOS czy wsadzic 2.5 D |
otóż mam dylemat,więc mam 300CE m103 COUPE w automacie ,auto potrzebuję do użytku codziennego co dąży do ekonomicznej jazdy czyli pozostaję GAZ lub SWAP na diesla i teraz tak słyszałem że na Blosie jakoś to chodzi ale i nie ma już żadnych problemów z wybuchami ,stratą mocy tylko zastanawia mnie czy później z jazdą na benzyną nie będzie się nic działo -druga opcja to jest SWAP na diesla 2.5 ( zaznaczam że jest cały kompletny dawca) tylko czy to się kalkuluję,wiadomo że diesel jak chodzi to już będzie chodził i nic nie powinno się z nim dziac tak jak w przypadku LPG,tylko że 2.5 d w automacie to z osiągami nie jest zaciekawie,ale nie zależy mi na super szybkiej jeździe ,dokładnie zmierzam do jazdy stosunkowo ekonomicznej ale żeby nie był znów muł,wiem że oba silniki są dobre 3.0 12V i ten diesel 2.5D nie wiem co teraz robic w co lepiej się pakowac BLOS czy DIESEL ??? |
| Autor: | voytas [ wt gru 15, 2009 7:37 pm ] |
rogra pisze: nie wiem co teraz robic w co lepiej się pakowac
BLOS czy DIESEL ??? Napewno nie DIESEL, tzn nie ten co chcesz wstawić... Ogólnie może lepiej poczekaj do wiosny z tą decyzją bo w zimę to i tak niewiele na gazie zaoszczędzisz a wyklaruje się kilka pomysłów jak w tym silniku zamontować inny układ wtryskowy... |
| Autor: | aegm [ wt gru 15, 2009 7:41 pm ] |
rogra pisze: druga opcja to jest SWAP na diesla 2.5
| Autor: | Dariusz Suchorz [ wt gru 15, 2009 7:44 pm ] |
Miałem W124 z silnikiem 250D (manual) i radzil sobie całkiem dobrze, ale koszt przekładni jest raczej nie opłacalny. Blos jest dobrym pomysłem, na benzynie nic się nie zmieni, a na gazie będzie dużo lepiej niż przy zwyklym mieszalniku. |
| Autor: | Stuwka [ wt gru 15, 2009 10:51 pm ] |
jestem za blosem po wypowiadz uzytkownikow forum na wiosne bede wlasnie to zakladal. |
| Autor: | olgierdo [ wt gru 15, 2009 11:02 pm ] |
ja na blosie w moim w123 200 m102 jezdze na taxi. przejechalem jakies 150 tys km i w sumie nie robilem nic (przewody i swiece beru zalozone na poczatku). polecam z calego serca |
