| Wymiana wentylatora nawiewu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45498 |
| Autor: | c2h4 [ wt gru 15, 2009 5:26 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana wentylatora nawiewu |
Witam serdecznie czytających. Zanim zaczniecie mi mówić, że ten temat już był to uprzedze was, że wiem o tym. Jednak precyzyjność wyszukiwarek tego typu forum jest doskonała w 5%. Chwała temu kto opracuje doskonałe wyszukiwanie. A teraz na temat. Mam W124 300D i jakies 6tys km temu w Polsce wymieniali mi wentylator nawiewu. Teraz niestety jestem za granicą i musze sam to wymontować bo strasznie hałasuje i blokuje się. Prosze o link do właściwego tematu albo o instrukcje jak najszybciej to zrobić. pozdrawiam Łukasz |
| Autor: | cygan [ wt gru 15, 2009 8:10 pm ] |
zaczynsz od zdemontowania plastikow na szybie. pozniej uszczelki na komorze silnika - latwiej zdjac wtedy plastikowe elementy scianki grodziowej wstepnej nastepnie dobierasz sie dow ycieraczki i oczom Twym ukazuje sie plastik w ktorym jest silniczek rozpinasz zapinki wyciagasz silniczek to tak w telegraficznym skrocie jesli zachowasz kolejnosc intuicyjnie bedziesz widzial kolejne czesci do demontazu pierwszy demontaz moze zajac Ci ok 1 do 2h ze zlozeniem |
| Autor: | Mor [ wt gru 15, 2009 9:06 pm ] |
Tu masz zdjęcia, jak się do tego dobrać: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... highlight= |
| Autor: | c2h4 [ śr gru 16, 2009 11:08 pm ] |
Dzieki wielkie Oczywiscie pod filtrem znajde wentylator nawiewu, pytam dla uzyskanie 100% pewnosci ze nie wymienie tylko filtra pozdro i dzieki za pomoc |
| Autor: | Mor [ czw gru 17, 2009 10:59 am ] |
Jak się świeci kontrolka to raczej nie działa w ogóle?? A sprawdzałeś spadek napięcia na instalacji po zapaleniu świateł? System się wyłącza jeśli napięcie na instalacji spadnie poniżej 10,5V albo 10V (już nie pamiętam dokładnie). |
| Autor: | Gerri [ czw gru 17, 2009 9:10 pm ] |
c2h4 pisze: swieci mi sie kontrolka ABS i nie dziala ten system na prawym kole. Na prawym przednim czy na prawym tylnym? Możesz nas uświadomić, jak to sprawdziłeś? Bo z tego co wiem, to jak nie działa - to nie działa. I nie jest tak, że "nie działa na prawym kole" c2h4 pisze: Czy ktos wie moze gdzie te przewody łączą sie razem i moga powodować zwarcie??
Łączą się razem na plusowej klemie akumulatora. |
| Autor: | c2h4 [ sob gru 19, 2009 1:15 am ] |
A wiec tak. Jeśli idzie o ABS to nie jest to od spadku napięcia ponieważ: Przy światłach mijania (krótkie) pali mi się ABS a podczas hamowania tylko jedno kolo blokuje się a nie dwa. Druga i najważniejsza sprawa kontrolka gaśnie po włączeniu świateł długich i ABS działa normalnie. I co wy na to?? |
