| Termostat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45496 |
| Autor: | Paweł-Sec [ wt gru 15, 2009 5:02 pm ] |
| Tytuł: | Termostat |
Panowie gdzie znajduje sie termostat w V8 odkręciłem ten aluminiowy element w którym są dwa czujniki i dochodzi do niego wąż od chłodnicy. Nie wiem wg. Mnie tam własnie p[owinien się znajdować. Chyba ze poprzedni właściciel wolał jezdzic bez. |
| Autor: | Spychal [ wt gru 15, 2009 6:30 pm ] |
Termostat, jest pod elementem o ktorym piszesz i znajduje sie w pozycji poziomej. Aby go wyjac, to najlatwiej bedzie Ci wyjac alternator i jego lape. Wtedy zobaczysz kolejna pokrywke (nie pamietam czy byl tam jeszcze jakis waz wodny, czy nie), pod ktora bedzie termostat. |
| Autor: | Paweł-Sec [ wt gru 15, 2009 6:58 pm ] |
Czyli znajduje się on pod ta pokrywą za alternatorem . |
| Autor: | Mor [ wt gru 15, 2009 9:13 pm ] |
Zdjęcie bez rewelki, ale widać dziurę po wyjętym termostacie:
| Autor: | Szymon. [ wt gru 15, 2009 9:32 pm ] |
Paweł-Sec, zapodaj numer silnika... |
| Autor: | Spychal [ wt gru 15, 2009 10:18 pm ] |
http://i83.photobucket.com/albums/j311/ ... 0066fu.jpg Jak zdejmiesz "zielona" pokrywe, to wyjmiesz termostat bez problemu |
| Autor: | Paweł-Sec [ wt gru 15, 2009 10:22 pm ] |
jeżeli znajduje się tutaj gdzie wskazuje zdjęcie to ja nie mam termostatu, chyba ze mam ślepote w oczach lub znajduje się w tym elemencie który został odkręcony z silnika. Szymon. pisze: Paweł-Sec, zapodaj numer silnika...
NR SIL. 11696512063315 vIN WDB1260461A435593 |
| Autor: | Szymon. [ śr gru 16, 2009 12:04 am ] |
Na tym zdjęciu jest inna wersja silnika, skoro w tamtym otworze był termostat... Paweł-Sec, u Ciebie termostat jest w podobnym miejscu do tego M119, tak samo jest też u mnie w 117.965...
Termostat to numer 16 i żeby się do niego dostać musisz odkręcić boczne "kolanko" o numerze 14, które siedzi przykręcone 3 śrubami (całość może być trochę zapieczona). Ustaw termostat tak, żeby znajdujący się na nim "zaworek" z kulką był u góry. |
| Autor: | Mor [ śr gru 16, 2009 7:25 am ] |
Sorry koledzy, tym razem dałem ciała. Już mi zupełnie wyleciało z głowy, gdzie siedzi termostat w moim M117 Rzeczywiście jest tam z boku, tak jak na ostatnim schemacie.
Robiliśmy ostatnio V8-kę i pomieszałem układy (117.963). |
| Autor: | Paweł-Sec [ śr gru 16, 2009 4:12 pm ] |
Termostat wymieniony (jest zamontowany z boku) tak jak na zdjęciach. Wreszcie jest normalna temperatura pracy silnika. Dziękuje za pomoc. |
