| grzanie foteli https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45483 |
| Autor: | czarek12 [ pn gru 14, 2009 11:07 pm ] |
| Tytuł: | grzanie foteli |
koledzy ! fotel kierowcy ,siedzisko grzeje dobrze-oparcie trochę gorzej,fotel pasażera chociaż kontrolki chodzą nie grzeje wogóle,co sprawdzić i gdzie szukać,słychać załączanie i wyłączanie przekażnika,kontrolki na przemian mrugają lub swiecą ciągle |
| Autor: | butek22 [ pn gru 14, 2009 11:09 pm ] |
Nie wiem do konca czy z fotelami tak jest, ale kontrolka ogrzewania tylnej szyby mruga wtedy gdy jest za małe napięcie, może alternator nie daje wystarczajacej ilośći prądu. |
| Autor: | czarek12 [ pn gru 14, 2009 11:12 pm ] |
próbowałem na przemian, raz fotel kierowcy a potem pasażera, kierowcy grzeje ,pasażera ani ciut-ciut |
| Autor: | karolkarol [ wt gru 15, 2009 8:34 am ] |
Podłącze się do tematu. Mam podobny problem w W140 a mianowicie kierowcy fotel grzeje ładnie,aż w tyłek gorąco, a pasażera rozgrzewa się zdecydowanie wolniej i słabiej. Czym to może być spowodowane? |
| Autor: | Kuniszko [ wt gru 15, 2009 9:26 am ] |
Tym ze pupą grzejesz siedzisko i do tego elektrycznie się dogrzewasz. A u pasażera pewnie nikogo nie posadziłeś tyko sprawdzasz ręką czy ciepłe. Jak usiądziesz też zacznie grzać jak trzeba. Co do migających kontrolek to na pewno jak jest za niskie napięcie to zaczynają migać i wyłącza się grzanie żeby nie obciążać elektryki, po powrocie właściwego napięcia kontrolki przestaną migać i się zapalą na stałe i fotele zaczną grzać. Kontrolki też mogą migać jak coś nie tak jest z modułem sterującym od grzania. W W140 moduł jest pod kanapą po prawej stronie - moduł jest dość prosty i naprawiany przez elektroników - najczęściej padają tam przekaźniki i nie załączają napięcia na fotel. Najlepiej sprawdzić czy maty w fotelach mają odpowiednią oporność (nie wiem jaką ma mieć ale można sobie porównać z tą co grzeje dobrze) i czy dochodzi napięcie do maty. Jeśli napięcie nie dochodzi to uszkodzony sterownik. |
| Autor: | karolkarol [ wt gru 15, 2009 5:24 pm ] |
Na obu siedzeniach siedziałem i dlatego mam porównanie co do szybkości i intensywności nagrzewania się tyłka:P Ale jakoś to działa, a póki co mam większy problem, bo skończył mi się komutator w silniku od dmuchawy, a zapowiadają mrozy:P Silnik w środę ma być zrobiony i znowu będzie ciepło:P |
| Autor: | czarek12 [ wt gru 15, 2009 11:12 pm ] |
A gdzie znajdują się te sterowniki-moduły od grzanie w W126 ? |
