| blokada drzwi tylnych jak otworzyć ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45452 |
| Autor: | Debesciak [ ndz gru 13, 2009 7:08 pm ] |
| Tytuł: | blokada drzwi tylnych jak otworzyć ?? |
MB 190 200D 1990 w tylnych drzwiach nad zamkiem jest taki prostokątny otwór w nim blaszka którą mozna przesuwać w dół i w górę , blaszka została przesunięta drzwi zamknięte , i teraz nie mozna ich otworzyć ani klamką od środka ani od zewnątrz http://static.panoramio.com/photos/orig ... 863823.jpg |
| Autor: | ROBHEN [ ndz gru 13, 2009 7:17 pm ] |
Witam jak rozumiem chodzi o przełącznik tzw. "blokady dziecięcej" która uniemożliwia otwarcie drzwi od wewnątrz np. przez siedzące z tyłu dzieci. Jednakże przy sprawnym zamku otwierając drzwi z zewnątrz powinny się otworzyć. |
| Autor: | Gerri [ ndz gru 13, 2009 7:18 pm ] |
Przesunięcie dźwigienki zabezpiecza drzwi jedynie przed otwarciem od środka (żeby dziecko z ADHD nie wypadło w czasie podróży na asfalt )
Jeżeli nie możesz otworzyć również klamką od zewnątrz - to pozostaje mozolne ściąganie tapicerki od środka i próba dotarcia bezpośrednio do zamka. |
| Autor: | Debesciak [ ndz gru 13, 2009 8:04 pm ] |
Wielkie dzięki .Tak myślałem ze nie będzie łatwo |
| Autor: | Popey [ ndz gru 13, 2009 9:00 pm ] |
Wiec tak, miałem podobny przypadek również w "190" Najpierw nie mogłem otworzyć drzwi od zewnątrz, na szczescie drzwi dały sie otwierać od środka. Jednak coś mnie podkusiło , ki diabeł czy co, i zablokowałem drzwi własne tym przełacznikiem i dupa blada . cały "myk" polega na tym , że częsc owtierająca zamka , nie zaskakuje jak powinna i drzwi nie da sie otworzyć.Próbowałem wielu patentów , ostatecznościa było cięcie tapicerki choć podobno jak sie człowiek postara to bez wielkich zniszczeń jednak przy wielkim nakładzie pracy ,delikatności i po wyjeciu tylnych siedzeń można tapicerkę zdjąć. ja jednak użyłem rozwiązania siłowego nie to , że wyjechałem kopniakiem jak Pudzian w Najmana ale...
na wyskości klamki zewnętrznej , bliżej zamka zostały wykonane parokrotnie uderzenia płaską częscią dłoni, nie uszkadzajace drzwi , które spowodowały odblokowanie zamka (zadziałało 2 razy Ogólnie rzecz biorąc miałem czas , żeby się nad nimi trochę popastwić ale opłacało się , spróbuj zdecydowanego strzału w okolicach zamka z zewnetrznej strony i jednoczesnego szarpania za klamkę ..powinno zaskoczyć. powodzenia |
| Autor: | Debesciak [ ndz gru 13, 2009 11:57 pm ] |
Dzieki |
