| Stukajacy sworzeń tłokowy w 300TD?Ktos spotkał? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45408 |
| Autor: | wojciech_grz [ pt gru 11, 2009 9:43 pm ] |
| Tytuł: | Stukajacy sworzeń tłokowy w 300TD?Ktos spotkał? |
Witam, Posiadam w W124 E-klase 300TD, podczas ostatniej podróży zaczęło mi coś stukać w silniku(metaliczne stuki) początkowo dość cicho, teraz już te odgłosy są wyraźne, nie są to popychacze hydrauliczne, ciśnienie oleju nie spada więc wykluczam panewki, wygląda to na sworzeń tłokowy, odłączałem kolejne cylindry popuszczając rurki na wtryskiwaczach, jednak te stuki nie ustępowały... Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się ze stukającym sworzniem tlokowym w W124 E- klasie, 300TD?Chciałbym zapytać nim zacznę rozbierać silnik czy ktoś miał podobny przypadek? |
| Autor: | Frytejro [ pt gru 11, 2009 10:36 pm ] |
nagraj dzwiek i najlepiej zarzuc na forum, bo wsluchiwac sie w stuk silnika za pomoca klawiatury to nawet tutaj nie bedziemy CI w stanie pomoc.. swoja droga swozen to watpliwa sprawa ze Ci stuka.. predzej panewka by byla slyszalna jakby sie obrocila w korbowodzie badz korbowod sie rozkrecil. |
| Autor: | wojciech_grz [ pt gru 11, 2009 10:42 pm ] |
Ale czy przy stukajacej panewce nie spadałoby ciśnienie oleju?Najgorsze jest to że aby zdjąć miskę olejową trzeba wymontować silnik... |
| Autor: | ukaniu [ pt gru 11, 2009 11:08 pm ] |
Bywają takie uszkodzenia, widziałem silnik z taką wadą. Podstawa to dobre osłuchanie silnika stetoskopem. Dobry mechanik powinien zbliżyć się w ten sposób do diagnozy.Sworznie dają stuk dźwięczny w górnej częśi bloku ale nie tylko przy samej głowicy. Zmieniają się z obciążeniem i prędkością. Niestety z za klawiszy nawet po nagraniu nic się nie wywnioskuje - tylko ucho mechanika. Panweki głucho dudnią (bywa, że lekko dźwięcznie), kto słyszał ostro startującego poloneza wie jak brzmią w pełnej krasie. Bardziej dźwięczne jest kołysanie się tloka. Zaowory, sprężyny, popychacze i sworzeń dają podobne metaliczno cykające dzwięki. |
| Autor: | ghost2255 [ pt gru 11, 2009 11:19 pm ] |
Miałem taki przypadek, ale stukanie ustawało po poluzowaniu przewodu ciśnieniowego wchodzącego do wtryskiwacza. Skończyło się na wymianie sworznia i regeneracji korbowodu. |
| Autor: | wojciech_grz [ pt gru 11, 2009 11:28 pm ] |
U mnie niestety po odkręceniu rurki na wtryskiwaczu odglosy nie ustają...Widzę że muszę rozebrać ten silnik niestety... |
| Autor: | darus [ sob gru 12, 2009 4:42 pm ] |
Mam pytanie, przeciez tłok, chodzi cały cczas, więc co da odłączenie wtryskiwacza, przecież stukający sworzeń, czy peknięty tłok dalej bedą stukać. Owszem, jeżeli stuki pochodzą od wtryskiwacza, to ustana po popuszczeniu rurki. Cisnienie oleju przy obróceniu panewki niekoniecznie musi spaść, chyba, że jest to panewka główna, a nie korbowodowa. Jeżeli źle mówie niech mnie ktoś poprawi. |
| Autor: | ghost2255 [ ndz gru 13, 2009 4:27 pm ] |
U mnie przestawało stukać po poluzowaniu wtryskiwacza, a luz był na sworzniu tłokowym 3-go cylindra. Wiem, że to niezbyt logiczne, ale sam słyszałem stuk, który ustawał po odkręceniu przewodu ciśnieniowego. Niestety diagnoza potwierdzona została dopiero po rozmontowaniu silnika. |
| Autor: | bary123ce [ ndz gru 13, 2009 6:01 pm ] |
darus pisze: Cisnienie oleju przy obróceniu panewki niekoniecznie musi spaść, chyba, że jest to panewka główna, a nie korbowodowa
miałem obróconą panewkę korbową i przy tym niskie ciśnienie |
| Autor: | wojciech_grz [ ndz gru 13, 2009 7:23 pm ] |
Dziś osłuchałem silnik stetoskopem, wydaje mi się że odgłosy dochodzą z okolic łańcucha rozrządu, bynajmniej w tych okolicach najwyraźniej je słychać. Pomyślałem, że to może wina napinacza więc go podmieniłem, lecz nic to nie zmieniło. Zdjąłem również pokrywę zaworów, nic niepokojącego nie zauważyłem... |
| Autor: | wojciech_grz [ wt gru 22, 2009 10:00 pm ] |
Witam, Sprawa się wyjaśniła, wszystkiemu była winna "fala" napędzająca vacum pompę, po wymianie stuki ucichły. Niestety musiałem przestawić lekko pompę wtryskową i teraz mam wyciek miedzy pompą a silnikiem i będę zmuszony wyjąć pompę a jakoś mi się to nie uśmiecha Pozdrawiam |
