| Czujnik położenia przepustnicy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45321 |
| Autor: | czarek12 [ pn gru 07, 2009 8:34 pm ] |
| Tytuł: | Czujnik położenia przepustnicy |
Jak i czym sprawdzić czujnik dolnej przepustnicy,jakie powinien mieć wartości, na wtyczce 3 piny MB V8,czy wystarczy zwykły miernik ? |
| Autor: | czarek12 [ wt gru 08, 2009 8:49 am ] |
no to kolega mnie uspokoił bo takie właśnie są wskazania, na zamkniętej-przejscie i na ful otwartej-przejście, brak wskazania w pozycji środkowej, myślałem że coś zwalone bo nie ma płynnego wskazania tzn.przy otwieraniu się zwiększa i odwrotnie przy zmykaniu-zmniejsza,jeśli dobrze rozumię tak właśnie ma być ? |
| Autor: | ukaniu [ wt gru 08, 2009 9:05 am ] |
tak, zwarte-rozwarte |
| Autor: | czarek12 [ wt gru 08, 2009 9:17 am ] |
Jak myśle to sygnał idzie do kompa,czy może na inny sterownik? |
| Autor: | Mor [ wt gru 08, 2009 11:36 am ] |
Idzie do sterownika KE, a stamtąd również na sterownik wolnych obr. (w W126 V8 chyba we wszystkich odmianach KE jest oddzielny sterownik) |
| Autor: | kit [ wt gru 08, 2009 1:44 pm ] |
Idzie również do modułu zapłonowego. |
| Autor: | siko33 [ wt gru 08, 2009 6:29 pm ] |
Witam a jak to sie ma gdy sa dwa styki?M116 380. |
| Autor: | czarek12 [ wt gru 08, 2009 8:57 pm ] |
No i niestety moja radośc trwała krótko, połączyłem miernik na stałe i ruszałem klapką kilkakrotnie,okazało się że przy otwartej przepustnicy przejście jest za każdym razem ale przy zamkniętej raz jest 2 razy nie ma,wkurzyłem się strasznie i wyciągłem całą przepustnicę,odkręciłem czujnik i okazało się że wycięcie na łyżwę wczujniku praktycznie nie istnieje jest wytarte na listek tak że czujnik nadaje się na szrot, zamówiłem już nowy w ASO ( u nich to nazywa się włącznik) będzie w piątek bo nie ma na miejscu, koszt 127pln,nie jest tak żle na allegro 90pln używka,poskładam to opiszę co dalej! |
