| W140 Elektryczny fotel kierowcy raz działa a raz nie... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45290 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Maciej_nox [ ndz gru 06, 2009 11:08 am ] |
| Tytuł: | W140 Elektryczny fotel kierowcy raz działa a raz nie... |
Witam. Co prawda jest juz jeden taki temat ale nadal nie zabardzo wiem co zrobic zeby rozwiazac moj problem. otoż od miesiaca jestem szczesliwym posiadaczem W 140 4.2 z 91' ale mam problem z elektrycznym fotelem kierowcy gdy go kupowalem jeszcze dzialal a potem dzialal czasami teraz juz ani drgnie... co smieszne zaglowek dziala a oparcie mozna tylko przesowac do pozycji lezacej... nie mozna natomiast przysunac fotela do przodu ani go odsunac do tylu, oparcia takze nie moge ustawic spowrotem do pionu... ( fotel pasazera dziala bez problemu). Prosze o pomoc bo fotel mam odsuniety, oparcie polozone i strasznie to psuje jazde takim cudownym samochodem. Z gory dziekuje pozdrawiam |
| Autor: | MercSwir [ ndz gru 06, 2009 2:06 pm ] |
Sterowanie w drzwiach? wyjmij włącznij siknij wd40 i jazda |
| Autor: | Blazey [ ndz gru 06, 2009 3:47 pm ] |
Jak w fotelu na dole jest moduł jak w 126, to posprawdzaj wtyczki. WD 40 to izolator. Można nim spryskać, by wypłukać syfy, ale jako środek do styków NIE NADAJE SIĘ. |
| Autor: | Maciej_nox [ pn gru 07, 2009 11:26 pm ] |
tak to jest to sterowanie w drzwiach... i tez nie mam pojecia jak sie tam dostac bez uprzedniego rozwalania tego drewna... pod fotelem wszystkie wtyki mam popodlaczane... a czy to elektryczne sterowanie dziala na zasadzie od drzwi po kablach do fotela czy jest jeszcze jakis przekaznik (czy cos takiego np w desce rozdzielczej czy gdzies tam)??? dzieki za odpowiedzi |
| Autor: | karolkarol [ wt gru 08, 2009 12:09 am ] |
jak chcesz się dobierać do sterowania fotelem w drzwiach to poczytaj i zobacz jak zdjąć to drewno bez połamania zapinek. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight= |
| Autor: | MercSwir [ wt gru 08, 2009 1:51 pm ] |
Cytuj: WD 40 to izolator. Można nim spryskać, by wypłukać syfy, ale jako środek do styków NIE NADAJE SIĘ. Takich bzdur dawno nie czytałem. U mnie w 140 popsikałem styki foteli ok rok temu i do dzisiaj działają bez zarzutu. Do kopułki po zalaniu wodą WD40 i odrazu wszystko działa każda wtyczka popsikana wd zadziałała. Nie wiem sąd snujesz wnioski izolatora. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Maciej_nox pisze: tak to jest to sterowanie w drzwiach... i tez nie mam pojecia jak sie tam dostac bez uprzedniego rozwalania tego drewna... pod fotelem wszystkie wtyki mam popodlaczane... a czy to elektryczne sterowanie dziala na zasadzie od drzwi po kablach do fotela czy jest jeszcze jakis przekaznik (czy cos takiego np w desce rozdzielczej czy gdzies tam)??? dzieki za odpowiedz
Mówie Ci wyjmij ten włącznik i go popsikaj wd od wewnątrz. Daje 100% gwarancje. Jeśli nie pomoże wisze Ci piwo. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A. No i rozbierz go. A nie sikaj tylko po wtyczkach bo to nic nie da. Musisz siknąć do włącznika |
| Autor: | karolkarol [ wt gru 08, 2009 5:09 pm ] |
ludzie Wd40 to zwykłe smarowidło i odrdzewiać.A na styki to sobie znajdźcie jakiś kontact spray. |
| Autor: | MercSwir [ wt gru 08, 2009 6:33 pm ] |
karolkarol pisze: WD 40 to izolator karolkarol pisze: to zwykłe smarowidło
W jeszcze innych postach kiedyś czytałem że wysusza, i ogólnie. Że to gówno. To w takim razie po co każdy z was ma wd w garażu?? |
| Autor: | Kulka [ wt gru 08, 2009 6:41 pm ] |
Cześć kolego, miałem ten sam problem, czasem fotel zamierał gdy koniecznie trzeba było go przesunąć. Przesuń którąś dzwignie i poruszaj drzwiami. Czasem przewody między drzwiami a słupkiem się przerywaja, u mnie tak było. pozdr. |
| Autor: | Maciej_nox [ wt gru 08, 2009 10:19 pm ] |
Dzieki bardzo za odpowiedzi bede probowal wszystkiego o czym mowiliscie... jestem zdesperowany jak cholera.... |
| Autor: | MercSwir [ śr gru 09, 2009 9:36 pm ] |
I jak i jak?:) |
| Autor: | Maciej_nox [ pt gru 11, 2009 6:21 pm ] |
puki co to sparwdzilem sposob z ruszaniem drzwiami i nic... sparawdzilem podlaczenie wtyczek pod siedzeniem i przeczyscilem i nadal nic... teraz sprobuje z tymi wtyczkami i przewodami w drzwiach... |
| Autor: | MercSwir [ sob gru 12, 2009 2:35 pm ] |
Ci mówie siknij to WD a nie szukasz dziury w całym... |
| Autor: | Michó [ pn gru 14, 2009 12:59 am ] |
Miałem to samo. Psikałem, smarowałem, wymieniałem bezpieczniki i nic. Wyjmij płytkę i przelutuj. Sam tego nie robiłem kolega zreczny mi pomógł. Teraz wszystko chodzi jak marzenie. Daj znać jak to zrobisz. Pozdrawiam. |
| Autor: | MercSwir [ pn gru 14, 2009 12:21 pm ] |
A ja nadal proponuje siknąć juksu w ten włącznik. |
