| Jaka przerwa na swiecy zapłonowej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=45067 |
| Autor: | butek22 [ śr lis 25, 2009 1:27 pm ] |
| Tytuł: | Jaka przerwa na swiecy zapłonowej |
Jaka powinna być prawidłowa przerwa na swiecy zapłonowej w W140 S500, auto posiada też LPG??? |
| Autor: | Janfocus [ śr lis 25, 2009 2:17 pm ] |
0,8mm ale dla LPG powinno być 0,6mm -tak zaleca Bosch i słusznie ze względu na rezystancję mieszanki lpg... (choć LPG na 0,8 tez działa) Niemniej ja wybieram wersję pośrednią 0,7 jako że czasem śmigam na PB i nie jestem pewien czy nie ugotuje cewki zapł... |
| Autor: | butek22 [ śr lis 25, 2009 2:28 pm ] |
Ok, wielkie Dzięki. |
| Autor: | NIEBIESKI [ sob lis 28, 2009 3:00 am ] |
A co ma przerwa na świecach do temp. cewki ( o ile nie są zwarte )? Na pewno mała przerwa na stykach przerywacza grzeje cewkę - w starych układach zapłonowych. To zwiększony czas przepływu prądu przez uzwojenie pierwotne cewki ją nagrzewa. Mała przerwa na świecy gorzej zapala ładunek w cylindrze, ale z uwagi na rezystancję mieszanki na LPG (większa niż na Pb) przerwę zmniejsza się, aby iskra miała łatwiejszy przeskok miedzy elektrodami świecy i aby nie wypadały zapłony. Pozostawienie dużej przerwy na świecach może skutkować zwiększonym zużyciem LPG, lub (wariant mniej optymistyczny) strzałami,których tak nie lubimy. Za mała przerwa objawi się podobnie - nie każdy ładunek zostanie zapalony. Na Pb przy 0,6 też pojedzie, ale silnik może być mniej wydajny (więcej palić). Tak wyczytałem w mądrych książkach Miałem i mam kilka gazowników. Od Fiata SC 1.1 na II gen. przez Golfa II na I gen, dalej VW Jetta 1,8 z KE-J ( to była kosa - staroć, a objeżdżał pozornie mocne fury), po całkiem nieantyczne Audi z silnikiem V6 na sekwencji i nigdy nie miałem większych problemów z LPG. Zawsze zmniejszałem przerwę na świecach o ok. 0,1mm w stosunku do zaleceń fabrycznych i jeśli reszta (przewody, kopułka itp.) były ok to nie miałem z tym problemów. Miałem też doświadczenia z ON, ale jakoś mnie nie przekonały |
| Autor: | Ostek [ sob lis 28, 2009 9:13 pm ] |
A do LPG są jakieś specjalne świece czy te same tylko przerwe trza zmniejszyć ?? |
| Autor: | Janfocus [ sob lis 28, 2009 9:37 pm ] |
NIEBIESKI pisze: A co ma przerwa na świecach do temp. cewki ( o ile nie są zwarte )? mniejsza rezystancja =większy prąd -prawo ohma. Ostek pisze: A do LPG są jakieś specjalne świece czy te same tylko przerwe trza zmniejszyć ??
są ale są irydowe i niestety wielo-elektrodowe, co eliminuje je z użytkowania z naszymi układami zapł. dlatego wystarczy zwykłym zmniejszyć przerwę... |
| Autor: | Ostek [ ndz lis 29, 2009 6:13 pm ] |
wie ktoś jake jest oznaczenie świecy NGK do W140 5.0 ?? |
| Autor: | butek22 [ ndz lis 29, 2009 6:35 pm ] |
Jutro zerkne to podam ci jakie powinny być u ciebie swiece zapłonowe. |
| Autor: | Ostek [ ndz lis 29, 2009 6:51 pm ] |
OK to czekam , dzięki. |
