| kilka pytan https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44964 |
| Autor: | Tomi [ czw lis 19, 2009 7:49 pm ] |
| Tytuł: | kilka pytan |
Witam. Mój brat nosi się z zamiarem kupna MB W 201 i w zasadzie znaleźliśmy pare niezłych egzeplarzy. I w jednym z nich są 3 o które chciałbym zapytać. Jest to rocznik 1988 na wąskiej listwie z silnikiem 2.0 D z ręczną skrzynią, wyposazony m. in. w obrotomierz i ASD. No i moje pytania brzmią 1. Od którego roku lub ewentualnie czy w ogóle był obrotomierz w tych autach? (chodzi mi o silnik diesla bo w benzynach to wiem, że były) 2. Skąd bierze "zasilanie" ASD (jak miałem 124 Kombi to za załączenie blokady odpowiedzialna była pompa Nivo. I teraz jest pytanie czy tam też bedzie coś takiego czy może załącza się ASD przez podciśnienie z waku? 3. w W 124 do mostu trzeba było lać odpowiedni olej i jak rozumiem w tym przypadku będzie tak samo? Auto na żywo będę oglądał dopiero w weekend i wtedy pewnie będę miał VIN. A pytam żeby przy oględzinach wiedziec o czym rozmawiam ze sprzedającym. Pozdrawiam Tomi |
| Autor: | jackie01 [ czw lis 19, 2009 7:52 pm ] |
Ad. 1. Jest to raczej opcja na zamowienie - z jakiego rynku pochodiz auto ? (zdekoduj numer VIN) Ad.2 Pompa jak w nivo |
| Autor: | Tomi [ czw lis 19, 2009 8:13 pm ] |
To lubie w tym forum. Krótko zwiężle i na temat (no może nie zawsze ) i szybko.
Podziekował za odpowiedź. No niestety Vin najszybciej będę mial jutro albo dopiero w sobotę. Ale nie omieszkam rozkodować. A przy okazji. Skoro tam jest "pompa jak nivo" to czy w ogóle w W201 występowało zawieszenie Nivo czy to raczej zarezerowane było dla wiekszych sióstr? |
| Autor: | DamianS [ czw lis 19, 2009 9:29 pm ] |
obrotki w 2.0 D sie zdarzały |
| Autor: | Xytras [ czw lis 19, 2009 9:31 pm ] |
Oczywiście bywało nivo, nawet na wszystkie koła |
| Autor: | Tomi [ czw lis 19, 2009 10:28 pm ] |
no to coraz bardziej ciekawy jestem tego egzemlarza. Bo znaczyłoby to że jest on trochę dopasiony. Ale jak sie zobaczy to sie oceni. |
| Autor: | Xytras [ czw lis 19, 2009 10:34 pm ] |
To że jest ASD, nie oznacza iż będzie nivo |
| Autor: | Tomi [ czw lis 19, 2009 10:53 pm ] |
w sumie racja. Bez vinu i zobaczenia na zywca to i tak na razie to jest gdybanie. |
| Autor: | jackie01 [ czw lis 19, 2009 10:59 pm ] |
Poprosimy o VIN |
| Autor: | Tomi [ czw lis 19, 2009 11:07 pm ] |
Vin jak pisałem bedzie jutro albo dopiero w sobotę. Ale jak dostane to wrzucę na pewno |
| Autor: | Soso [ pt lis 20, 2009 9:45 am ] |
Hej Też mam obrotomierz w swojej 190 D 2,0 . Tylko, że w vinie jest to zaznaczone. Jeżeli chodzi o ASD (które też posiadam) mam pytanko, myśle że koledze też sie przyda odpowiedź, o ile jej nie zna. Czy jak zaczyna działać ASD to kontrolka powinna się jakoś zapalić lub chociaż mrugnąć? W sumie ciężko mi zweryfikować czy u mnie ASD działa prawidłowo - cóż 2.0D to nie potwór i asfaltu nie zrywa, więc i "komputer pokładowy" pozdrawiam Soso |
| Autor: | Tomi [ pt lis 20, 2009 12:42 pm ] |
Podaję Vin tego auta VIN WDB2011221F425474 Model 190 D Chassis 2011221F425474 Engine 601911 10 238006 Transmission 716213 00 858689 Order 0 8 212 70602 Lights BOSCH Wiper BOSCH Cab 26664 Delivery date 87.10.12 Dealer Berlin branch (212) Interior fabric gray or alpaca gray (078) Paint 735 astral silver metallic (с 01.01.1972 по 31.12.1990, с 1994) Options 211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984) rear axle with automatic limited slip differential (ASD) 240 outside temperature indicator (с 01.03.1982) 254 Unknown code - 254 - Becker radio Europa Kurier cassette 412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) 430 headrests in the rear (с 01.01.1977) 451 tachometer 466 Unknown code - 466 - central locking system (from 01.04.1970 up to 31.10.1993 470 Unknown code - 470 - anti-lock braking system (abs) (from 01.06.1978 up to 31.10.1993) 506 outside rear view mirror, right, convex, taxi export version 531 automatic antenna (с 01.01.1963) 570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) front folding armrest w202 - housing at front with armrest 591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972) 682 fire extinguisher (с 01.04.1970) 812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974) 876 interior light assembly (с 01.10.1997) Co do pytania kolegi Soso. Jak ASD zadziała to powinna sie zapalić kontrolka trójkąta na prędkosciomierzu. Nie jestem tylko pewien czy osobna prostokątna kontrolka tez sie powinna zapalić . Chociaż wg mnie to ta prostokątna konrtrolka to raczej sie zaświeci jak ASD będzie odłączone albo uszkodzone. Pozdro |
| Autor: | Tomi [ wt lis 24, 2009 1:04 pm ] |
No i niestety. Byliśmy oglądać to auto i z wyposażenia które wyszło z Vinu działa tylko w zasadzie obrotomierz. Reszta to lipa krótko mówiąc.l Także go sobie podarowaliśmy. Za to kupiliśy innego. Młodszego i w dużo lepszym stanie wizualnym i technicznym za niewiele wyzszą cenę. Pozdro. |
| Autor: | Gerri [ wt lis 24, 2009 6:36 pm ] |
Tomi pisze: Jak ASD zadziała to powinna sie zapalić kontrolka trójkąta na prędkosciomierzu.
Nie do końca. ASD załącza się tylko do określonej prędkości. Powyżej tej prędkości kontrolka się zapala - ale ASD już się nie załącza. Wtedy jest to tylko ostrzeżenie o ograniczonej przyczepności. Kiedyś to opisywałem - jak ktoś ciekaw to znajdę. Chyba by było mało ciekawie, jakby nagle przy stu na godzinę w zakręcie załączyło się ASD? |
