| Przepływomierz - prośba https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44844 |
| Autor: | lysy2 [ pt lis 13, 2009 8:26 pm ] |
| Tytuł: | Przepływomierz - prośba |
hej mam w moim M111 taki problemik pojawiający się sporadycznie. czasem wolne obr. szwankują (nie dłużej niż 2 min) a czasem jadąc jakby zapłon wypadł i mam szarpnięcie - chwilowy brak napędu - trwa to 0,5sek. komp wywala błąd przepływomierza masowego a czasem też sondy. ponieważ taka sytuacja zdarza mi się max 1-2 razy na 50km (czyli dziennie) , a spalanie, dynamika i cała reszta jest ok więc zakładam, że podzespoły te są raczej sprawne. Pb/LPG - bez różnicy. temp.silnika bez różnicy. trochę sie ostatnio nasiliło dawniej raz na miesiąc, ale to może być temp. otoczenia/wilgotność lub proces postępowania usterki. diagnostycy mówią żebym wymienił którąś z tych rzeczy i się zobaczy, a jak nie trafię to wymienimy kolejną - czyli g... wiedzą o diagnostyce, a na moją sugestię, że jak się wymieni jedno i będzie dalej źle, to chcę moją starą część, a tamtą niech sobie zabierają się nie zgadzają (taki mądry to jest każdy, a pod blokiem sobie sam mogę zrobić wymianę całego osprzętu sam) nie uśmiecha mi się kupowanie przepływki czy sondy bo to wcale nie musi być któraś z nich (może być zimny lut na kompie albo co innego) więc pytanie i prośba: 1. czy ma ktoś jakąś sugestie co do przyczyny? 2. czy ma ktoś z Wawy lub okolic wypożyczyć przepływkę do M111 (W124/W202/W210-silnik 1.8/2.0/2.2 oraz 2.3/2.4 chyba też) na tydzień w ramach testów? wykluczyłbym definitywnie taką opcję. |
| Autor: | Jurand [ pt lis 13, 2009 10:13 pm ] |
Cytuj: ....komp wywala błąd przepływomierza masowego....
1. czy ma ktoś jakąś sugestie co do przyczyny? Mam takową: rozetnij wiązkę do przepływki oraz rozbierz :nierozbieralna" wtyczkę, u mnie to wyglądało tak:
Wiem, że mój to M104 2.8 ale u kumpla co M111 2.2 było to samo .... Jakiś czas temu demontowałem wiązkę elekt. silnika z trupa M111 2.2, izolacja sypała sie tak samo jak w M104. Wg mnie musisz zrobić sobie przegląd kabelkowni na silnikowni Pozdr |
| Autor: | lysy2 [ sob lis 14, 2009 10:44 am ] |
Jurand - myslalem o tym samym bo przez te kable mialem spalonego kompa. zostaly one wymienione (a wszystkie kable pod maska przejrzane lub wymienione). watpie, zeby w ciagu 2 lat bylo to samo na nowych kablach, ale moze jeszcze sprawdze. samej wtyczki nie ruszalem... w kazdym razie szukam dalej przeplywki na podiane na kilka dni |
| Autor: | Milosh [ ndz lis 15, 2009 11:57 am ] |
Nie wiem czy po podmianie przyplywomierza nie trzeba bedzie zrobic adaptacji sterownika do nowej przeplywki (ktos gdzies cos takiego wspominal) Nie jestem pewien ale gdzies moze mam taka przeplywke do M111 2.2 ale chwilowo jestem w Indiach wiec ciezko cos wykonac z tej odleglosci.
Jak w ciagu 2 tyg. nikt Ci nie pomoze to poszukam po powrocie. PA |
| Autor: | lysy2 [ śr lis 18, 2009 11:01 am ] |
witaj Indianinie adaptacji nie trzeba robić tak samo jak nie trzeba jej robić zmieniając przepustnicę (zmieniałem 2x) przyjrzałem się wiązce i ostatnie 6cm przed wtyczką nie było wymienione (widocznie 2 lata temu kable tam były już ok), a teraz ich izolacja juz nie istniała. rozprułem, zaizolowałem i póki co od 3 dni silnik się nie zająknął, choć i warunki atmosferyczne nie są złe - ciepło i nie za mokro (noc w garażu) jak przez najbliższy tydzień nie będzie problemu, to uznam sprawę za załatwioną, a jak będzie, to wrócę do tematu (wcześniej jeszcze rozetnę wtyczkę |
| Autor: | wojchr [ wt gru 08, 2009 9:36 pm ] |
Mam też podobne problemy. Czy mogę prosić o wyjaśnienie jak wygląda i gdzie się znajduje przepływomierz w 201? Pozdrawiam. |
| Autor: | Mor [ śr gru 09, 2009 3:58 pm ] |
wojchr pisze: Czy mogę prosić o wyjaśnienie jak wygląda i gdzie się znajduje przepływomierz w 201?
W201 to inna bajka, inny rodzaj wtrysku paliwa, a zatem poczytaj temat o KE i m.in. o potencjometrze przepływomierza. Sam przepływomierz to ta duża klapa metalowa pod obudową filtra powietrza. |
