| Podswietlenie srodkowego nawiewu... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44774 |
| Autor: | Cremek [ śr lis 11, 2009 2:57 pm ] |
| Tytuł: | Podswietlenie srodkowego nawiewu... |
Witam Szanownych Kolegow Wiem, ze byl juz o tym temat i nawet z niego skorzystalem przy odkrecaniu i wyjmowaniu oslony srodkowego nawiewu, ale niestety nie potrafie dostac sie samej zarowki - podobno jest pod pokretlem ale jest ono cale obudowane, czy trzeba tam cos jeszcze podwazac, rozbierac itp. ? P.S. Przy okazji, jak dobrac sie do nawiewu przy kierowcy ? |
| Autor: | escort923 [ śr lis 11, 2009 4:41 pm ] |
z tego co pamieatm to wyciągasz kratke i powinno byc z tyłu za kółkiem dojscie do zarówki. chyba sie wyciąga cała wtyczke razem z zarówka. |
| Autor: | Cremek [ sob lis 14, 2009 10:17 am ] |
OK dziekuje za nakierowanie, teraz mam pytanie jakiej mocy powinny byc te zaroweczki w pokretlach od nawiewow ? - znalazlem na forum, ze ogolnie byly uzywane 0,4 albo 0,6 i 1W do oswietlania wnetrza w W124 - ale ktora ma byc akurat w tym miejscu bo na starej nie mam zadnego oznaczenia... |
| Autor: | escort923 [ sob lis 14, 2009 12:15 pm ] |
ja kupywałem w ASO. Mocy nie pamietam.Kosztowała chyba 4 PLN. Tam sa chyba mleczne i nigdzie nie mogłem znalezc takich wiec podjechałem do Zasady. |
| Autor: | Cremek [ sob lis 14, 2009 7:10 pm ] |
Zakupilem 1,2W - nie mleczne jak byly w oryginale ale zwykle - swieca troszke mocniej ale to nie minus |
| Autor: | jackie01 [ sob lis 14, 2009 7:35 pm ] |
Cremek pisze: swieca troszke mocniej ale to nie minus
to moze i nie ale na pewno minusem jest temperatura jaka wytwarzaja - potrafia nadtopic "swiatlowody" |
| Autor: | Gerri [ sob lis 14, 2009 9:36 pm ] |
jackie01 pisze: potrafia nadtopic "swiatlowody"
Akurat w nawiewach odległość żaróweczki od światłowodu jest na tyle duża, że specjalnie bym się komplikacji nie obawiał.
| Autor: | Cremek [ ndz lis 15, 2009 8:17 am ] |
jackie01 pisze: to moze i nie ale na pewno minusem jest temperatura jaka wytwarzaja - potrafia nadtopic "swiatlowody"
No wiec jakie powinny byc fabrycznie ? - 0,6W czy inne ? - poza tym przeciez w tych miejscach tak jak kolega powyzej napisal, zaroweczka jest cala obudowana plastikiem, do tego w oprawce i kawalek do przewodu ma, a ze te sa solidne to nie wydaje mi sie, zeby tak potworna moc jak 1,2W potrafila cokolwiek nadtopic
| Autor: | escort923 [ ndz lis 15, 2009 9:32 am ] |
W pokretle od regulacji siły i nawiewów i tym gdzie ma dmuchac wsadziłem najzwyklejsze 1.2 i bardzo sie grzały. Można sie było oparzyc dotykajac srodka pokrętła. |
| Autor: | jackie01 [ ndz lis 15, 2009 12:12 pm ] |
Cremek pisze: poza tym przeciez w tych miejscach tak jak kolega powyzej napisal, zaroweczka jest cala obudowana plastikiem, do tego w oprawce i kawalek do przewodu ma
Tu wlasnie chodzi o ten plstyk ("swiatlowod") a nie o przeowd zasilajacy. Swoja wypowiedz podpieram doswiadczeniami ze 190 gdzie wsadzenie zarowke o wiekszej mocy do podswietlenia licznika oraz pokretel regulacji nawiewu skutkuje nadmiernym nagrzewaniem sie tych elementow - nie upieram sie, ze tak musi być w 124 Zawsze bylem przekonany, ze fabrycznie szly tam mleczne 0,4W-owki |
| Autor: | Gerri [ ndz lis 15, 2009 2:42 pm ] |
Coś czuję, że każdy pisze o czym innym... -W liczniku większa moc ZABRONIONA -Pokrętła regulacji siły nadmuchu i rozdziału powietrza: większa moc spowoduje mocne nagrzewanie się pokręteł i po dłuższym czasie ich stwardnienie i pękanie. -Nawiewy (boczne i środkowy): można zastosować mocniejsze -Podświetlenie symboli naokoło pokręteł siły nadmuchu i rozdziału powietrza: można zastosować mocniejsze. Pow. zasady są te same dla W201 i W124. (oczywiście W-201 nie ma podświetlenia pokręteł dysz nadmuchu - ale reszta się zgadza dla obu typów) |
| Autor: | Cremek [ ndz lis 15, 2009 3:20 pm ] |
No i bardzo dobrze kolega wszystko wyjasnil |
| Autor: | AndyS [ ndz lis 15, 2009 5:32 pm ] |
Jest jeszcze jedna metoda na zakup nie grzejących się żaróweczek. Można kupić takie same wymiarowo 24V/1,2W. Siła światła bardzo zbliżona a są praktycznie zimne. |
