Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 5:50 am
Post: śr kwie 13, 2011 4:09 pm
Panowie, mam w moim sec'u dość irytujący problem.
Pompowanie foteli działa tylko chwile po przekręceniu stacyjki. W momencie kiedy chciał bym zmienić nastawy uchodzi powietrze, ale nie ma w instalacji wystarczającego ciśnienia do ponownego pompowania. Pompa nie uruchamia się ponownie.
Co jeszcze wydaje mi się niezbyt normalne, to jest to ,że pompa działa bardzo długo.
Sprawdziłem też szczelność instalacji , wygląda na to ,że jest ok.
Podejrzewam ,że coś nie działa w sterowaniu pompy??
Czy miał ktoś podobne problemy??
Post: ndz kwie 17, 2011 8:03 pm
jak sprawdziłeś szczelność instalacji? miałem podobny objaw...okazało się że nieszczelny był w tylnych prawych drzwiach ustrojstwo do zamykania drzwi (działało ale ciekło- nie było słychać trzeba było rozebrać boczki drzwi).
W126 '84 2.8SE wdb1260221A069403
