| kłopoty z światłami stop https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44728 |
| Autor: | qaz [ ndz lis 08, 2009 4:21 pm ] |
| Tytuł: | kłopoty z światłami stop |
posiadam 190 2.5d od pewnego czasu po naciśnięciu pedału hamulca opadają kontrolki temp oleju i paliwa a światła ledwo się żarzą co robić gdzie szukać |
| Autor: | darus [ ndz lis 08, 2009 4:51 pm ] |
Wygląda to słabą masę. |
| Autor: | qaz [ ndz lis 08, 2009 5:11 pm ] |
tylko gdzie jej szukać bo światła i kierunki działają normalnie |
| Autor: | darus [ ndz lis 08, 2009 6:02 pm ] |
Musisz wyjąć zegary, i zobaczyć kostke, ścieżke masową. a , które swiatła ledwo swiecą? |
| Autor: | qaz [ ndz lis 08, 2009 8:59 pm ] |
zegary już wyjełem jak są wyjęte to wszysto działa bez problemu auto zapala światła działają a stopy nie prócz tego jak zostawie włączony czujnik przy pedale to następuje jakieś małe zwarcie bo po 2 dniach bateria pada |
| Autor: | Gerri [ ndz lis 08, 2009 10:06 pm ] |
Najpierw piszesz że qaz pisze: wszysto działa bez problemu a linijkę niżej qaz pisze: światła działają a stopy nie To może byś się jednak zdecydował na jakieś wiarygodne zeznanie - bo jak będziesz tak kręcił, to jest mało prawdopodobne, że Twoje kłopoty kogoś zainteresują... qaz pisze: jak zostawie włączony czujnik przy pedale to następuje jakieś małe zwarcie bo po 2 dniach
bateria pada Co to ma znaczyć "włączony czujnik"? zostawiasz go na dwa dni z naciśniętym hamulcem? Pomierzyłeś prąd multimetrem - czy tylko "tak Ci się wydaje"? P.S.: my Ciebie również serdecznie witamy...
| Autor: | qaz [ pn lis 09, 2009 11:54 am ] |
nie zostawiam auta z naciśniętym hamulcem tylko odłaczlałem przewody od czujnika przy pedale <br>Dodano po 3 godzinach. 55 minutach.:<br> dzięki wszystkim za pomoc awaria już usunięta tyle zachodu a to tylko przetarty przewód od czujnika |
| Autor: | Gerri [ pn lis 09, 2009 6:38 pm ] |
Jakoś dalej nie wierzę - czujnik stopu jest bez napięcia po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Tak więc dlaczego miałby się akumulator rozładowywać? |
