Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 8:58 am
Post: pt lis 06, 2009 9:11 am
Jak wyżej.Jakie ma miec parametry?VIN WDB1240231B097902
Post: pt lis 06, 2009 9:14 am
Największej pojemności jaki zmieści się w podstawkę.
Nie wierz w legendy o niedoładowaniu dużego akumulatora*
*Jak ktoś chce może poczytać w archiwum posty Gerriego i moje - bo szkoda pisać 20 razy. Z doświadczenia wiem, że zaraz znajdą się eksperci od twierdzeń odwrotnych - polecam jak coś kontynuować wątki gdzie były opisy dlaczego tak nie jest.
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 9:16 am przez ukaniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lis 06, 2009 9:15 am
http://outcat-cs3.tecdoc.net/ows/pl/98E ... ramesetJsp
U góry masz "szukaj przez".
Szukasz modelu i po sprawie ;)
w123 240D
s124 300D
Post: pt lis 06, 2009 1:42 pm
ukaniu pisze:
Fajna zasada, tylko najbardziej pojemny od tego mniej pojemnego z VINu to czasem 150 zł różnicy.
Post: pt lis 06, 2009 1:51 pm
Ja do swojego 300D włożyłem Centra Plus 74Ah 680A za 300zł z 2l gwarancją.
Po kilku dniach znalazłem mocniejszy Centra Futura 77AH 740A za 340zł z 3l gwarancją :/, ale wymieniać nie będę, bo na tym pali od strzała nawet przy ostatnich przymrozkach do -5.
w123 240D
s124 300D
Post: pt lis 06, 2009 2:03 pm
no własnie VIN tu sie przydaje bo ja mam grzanie pupy elktr.szyby
i chciałem sie dowiedziec co EPC pokazuje wg mojego Nr VIN.
Post: pt lis 06, 2009 2:36 pm
(me: how) pisze:
ukaniu pisze:
Mozna duzy, ale po co skoro ten fabryczny daje rade. Ja mam standartowa pojemnosc w 190 od 7 lat, poprzednik kupil go w supermarkecie i nadal dziala. W 200D poprzednik poszedl dalej niz ta zasada i kupic to co bylo najwiekszego, tez juz dziala 5-6 lat. Roznic nie ma zadnych, oba kreca tak samo.
Post: pt lis 06, 2009 3:13 pm
Ja wychodzę z założenia, że nigdy nie wiadomo kiedy będzie potrzeba dużo prądu - awaria na trasie, długi postój itd. Jeśli wykluczyć takie ewentualności to najekonomiczniej faktycznie kupić nie mniej, nie dużo więcej niż to co wynika z VIN.
Post: pt lis 06, 2009 3:15 pm
kolejne za -to utrata połowy pojemności aku przy -20stC.
Post: pt lis 06, 2009 3:23 pm
No i jeszcze to, że jak mniejszy utraci połowę pojemności to już d...a blada, a duży jeszcze sezon zakręci.
W 124 E 200 DIESEL
Post: pt lis 06, 2009 5:35 pm
Dysksja sie rozwija, ja chciałem tylko sie dowiedziec jaki powinienem miec aku po Nr VIN. Podzuci ktoś?
Post: pt lis 06, 2009 5:39 pm
62 Ah
Post: pt lis 06, 2009 6:41 pm
Tu masz:
http://www.w114-115.org.pl/jomla/index. ... ICZNE.html
w123 240D
s124 300D
Post: sob lis 07, 2009 5:04 pm
jescze jedno pytanie:Czy pobór padu na postoju wielkosci 0,2A to za duzo czy jest dobrze?
Post: sob lis 07, 2009 6:23 pm
escort923 zaduzo tak okolo 4 razy. Gdzies masz zlodzieja pradu. Szukaj go wypinajac kolejno bepzieczniki i sprawdzajac pobor pradu na postoju.
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
