| Elektryczna grzałka do silnika, co o tym sądzicie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44650 |
| Autor: | behemot [ śr lis 04, 2009 9:09 am ] |
| Tytuł: | Elektryczna grzałka do silnika, co o tym sądzicie? |
Znalazlem na allegro taka oto grzałke montowana w blok silnika: http://www.allegro.pl/item801641231_mer ... lnika.html Czy silnik 2,8 czyli M103 ma w bloku miejsce na grzałkę? Po stronie kolektorów jest seria otwórów zaślepiona blaszkami. |
| Autor: | Kierowca bombowca [ śr lis 04, 2009 9:21 am ] |
A po co Ci w benzyniaku grzałka?? |
| Autor: | voytas [ śr lis 04, 2009 9:33 am ] |
behemot pisze: 2,8 czyli M103
Coś chyba pomieszaliśmy z tymi oznaczeniami, co? |
| Autor: | Bukol [ śr lis 04, 2009 9:39 am ] |
Przy mrozach super sprawa - oszczędza silnik redukując niekorzystne efektu rozruchu na zimno, skraca niemal do zera pracę silnika na zimno i okres pracy o znikomym smarowaniu. Do tego poprawia komfort, bo zaraz po uruchomieniu silnika mamy ciepło wewnątrz. Koszt zakupu minimalny. Prąd? Pewnie sporo weźmie, ale to się zniweluje niższym zużyciem paliwa. A odpowiadając na pytanie "A po co Ci w benzyniaku grzałka??" - ztego samego powodu dla którego montuje się webasto, ale za 3% ceny |
| Autor: | Kierowca bombowca [ śr lis 04, 2009 9:44 am ] |
Bukol pisze: .A odpowiadając na pytanie "A po co Ci w benzyniaku grzałka??" - ztego samego powodu dla którego montuje się webasto, ale za 3% ceny
A po co Ci webasto?? No dobra...częściowo mnie przekonałeś, ale jak nie mam garażu?? |
| Autor: | Bukol [ śr lis 04, 2009 10:09 am ] |
Kierowca bombowca pisze: Bukol pisze: .A odpowiadając na pytanie "A po co Ci w benzyniaku grzałka??" - ztego samego powodu dla którego montuje się webasto, ale za 3% ceny A po co Ci webasto?? No dobra...częściowo mnie przekonałeś, ale jak nie mam garażu?? Ale to właśnie jest wtedy potrzebne jak się nie ma garażu |
| Autor: | ROBHEN [ śr lis 04, 2009 10:30 am ] |
Witam z tego co pamiętam to ani motor M 103 ani 280-ka czyli jak rozumiem M110 nie ma w przeciwieństwie do diesli gwintowanego gniazda w bloku z które można by wkręcić ten typ grzałki. Po za tym aby uzyskać efekt "ciepłej wody" grzałka musiała by być włączona przez całą noc co przy jej mocy 500 W daje jakieś 5 kW przez noc. A to już w skali miesiąca wydatek za energie ok. 100 zł. (zależnie od posiadanej taryfy za prąd) |
| Autor: | MercSwir [ śr lis 04, 2009 11:53 pm ] |
Mi wystarczyły 4 godzinki i temp. wody taka że auto odpalało na strzał i odrazu ciepełko z nadmuchu. Polecam naprawde fajna sprawa, ale awaryjna(niektóre grzałki są trefne. pogrzeją tydzień i przestają.) |
| Autor: | w-126 [ czw lis 05, 2009 12:22 am ] |
to już lepiej chyba moduł zeby autko zapaliło np 7:50 gdy ktoś ma zamiar jechac o 8 , niż takie kombinacje przeciez jak autko nie zapala na "strzał" to prawdopodobnie jest do remontu wiec i grzałka nie wiele pomoże. |
| Autor: | Szymon. [ czw lis 05, 2009 10:05 am ] |
w-126 pisze: to już lepiej chyba moduł zeby autko zapaliło np 7:50 gdy ktoś ma zamiar jechac o 8 , niż takie kombinacje przeciez jak autko nie zapala na "strzał" to prawdopodobnie jest do remontu wiec i grzałka nie wiele pomoże.
Ale tutaj chodzi właśnie o to, żeby oszczędzić silnikowi pracy na zimno... A takie odpalanie na postoju też nie jest najlepszym pomysłem, lepiej od razu ruszyć (nie przesadzając z obrotami) i silnik się szybko nagrzeje. |
| Autor: | KUBUS [ czw lis 05, 2009 12:06 pm ] |
Az zapytam, masz silnik po remoncie ze chcesz go tak oszczędzać? Wg mnie nie ma sensu grzałka w benzyniaku, owszem w Skandynawii w beczkach to było pewnie przydatne... |
| Autor: | Bukol [ czw lis 05, 2009 1:11 pm ] |
Ej no, mówimy o groszowym wydatku. Można za klikanaście PLNów kupić gniazdo z programatorem i mieć "webasto dla ubogich" |
| Autor: | ukaniu [ czw lis 05, 2009 2:29 pm ] |
Myślę, że koszty prądu zwrócą się w zaoszczędzonej benzynie. Bo chyba wszyscy wiemy ile paliwa leje się w zimny silnik. Ja już w zeszłym roku pisałem, że u mnie webasto grzejące w zimę silnik (przed odpaleniem i tak do 60 stopni - potem wyłączałem) nie specjalnie zwiększyło zużycie paliwa - z racji tego, że silnik krócej pracuje z dużym wzbogaceniem mieszanki. Bezpieczeństwo jazdy też się poprawia bo można w początkowym okresie jazdy gwałtowniej przyspieszyć i szyby szybciej sie rozmrażają. Nie przekonuje mnie argument, że mam stary silnik i nie opłaca mi się o niego dbać - to jakieś takie... ble |
| Autor: | KUBUS [ czw lis 05, 2009 3:39 pm ] |
Czyli oszczędzasz silnik a "katujesz"* resztę. Ja dodam że grzałki to bym się bał, zawsze jest to jakieś niebezpieczeństwo spalenia auta , tak samo nie zostawiłbym podłączonego aku pod prostownik na noc. Pamiętam jak sąsiadowi spłonęło auto bo chciał wysuszyć farelka dywaniki. * układ napędowy powinien rozgrzewać się cały podczas jazdy |
| Autor: | ukaniu [ czw lis 05, 2009 5:40 pm ] |
Ee tam katowanie Ogrzewanie dodatkowe głównie znacznie zwiększa bezpieczeństwo, i to dopiero docenia się jak jest. Nie wszyscy maja garaże, a nawet jakby nie wszystkie samochody się w garażach mieszczą. Ja pod wiatą w zimne ranki odpalałem pod farelkę w samochodzie i nic się nie spaliło I jak w lecie darem boskim jest klima tak w zime na tym samym poziomie jest grzanie siedzeń i webasto czy choć dogrzewanie elektryczne silnika. Ja w "docieplanie" samochodu zainwestowałem znacznie ponad 1500zł (graty) i ogrom roboty i nie żałuję ani grosza oraz ani minuty i wszystkim polecam w koło. |
