| Poduszka drążka reakcyjnego?A może zbieżność?Ciągnie w prawo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44598 |
| Autor: | skuter_66 [ pn lis 02, 2009 12:04 pm ] |
| Tytuł: | Poduszka drążka reakcyjnego?A może zbieżność?Ciągnie w prawo |
Koledzy... mój MB ma lekkie problemy w utrzymaniu się w drodze. Mianowicie ciągnie go na prostej w prawo.... Jak wcisnę hamulec tor jazdy idealnie się prostuje... dodam, że jak skręcam w lewo przy prędkości powiedzmy 50-60 km/h lewe przednie koło piszczy.... rozumiem , że to będzie zbieżność?Geometria? Pytanie nr 2 - mechanik twierdzi, że wartoby było wymienić poduszkę drążka reakcyjnego i powinno być po bólu.... czy może mieć racje? To jest nie mały koszt... (może ma ktoś namiar na coś takieogo w dobrej cenie? Warto kupować używaną?) Czy mechanik może mieć rację? Wg moich pomiarów... prawe koło jest lekko cofnięte wobec lewego... może to powodować ciągnięcie w prawo? Dlaczego przy wciśnięciu hamulca prostuje się tor jazdy? Mogę podejrzewać, że skolei hamulce działają nierówno i ciągną w lewo i przez to się tor równoważy? Liczę na pomoc... |
| Autor: | Janfocus [ pn lis 02, 2009 1:36 pm ] |
wymień poduszki, ustaw geometrię i po bólu. Może być tak że druga poduszka też jest wybita i jak hamujesz drazek się chowa i wszytsko się wyrównuje, może też ci lekko łapać lewy przedni zacisk... Bez wymiany wszystkiego co ma luzy i zrobieniu geometrii nic nie wiadomo... Uzywane materiały eksploatacyjne są do śmieci... |
| Autor: | skuter_66 [ pn lis 02, 2009 1:44 pm ] |
Dzięki. Ale zaraz rozumiem, że są dwie poduszki drążka reakcyjnego???? Ciężko to wymienić? Zlecać czy próbować dłubać? |
| Autor: | Janfocus [ pn lis 02, 2009 2:29 pm ] |
skuter_66 pisze: Ale zaraz rozumiem, że są dwie poduszki drążka reakcyjnego????
dwie poduchy bo 2 drązki, lewy i prawy... jak pamietam aby zdjąć trzeba podnieść sprezyne... |
| Autor: | zegarek [ pn lis 02, 2009 3:00 pm ] |
Janfocus pisze: skuter_66 pisze: Ale zaraz rozumiem, że są dwie poduszki drążka reakcyjnego???? dwie poduchy bo 2 drązki, lewy i prawy... jak pamietam aby zdjąć trzeba podnieść sprezyne... Żeby tę robotę wykonać po ludzku, to trzeba odkręcić drążek od wahacza, a żeby to zrobić, to trzeba ściągnąć sprężynę, bo nie wyciągniesz śruby inaczej. Bez odkręcania drążka od wahacza też można, ale to jest niezła gimnastyka fizyczna i umysłowa z dźwigniami. Ogólnie hardcore. |
| Autor: | Spychal [ pn lis 02, 2009 3:33 pm ] |
Wybierz sie na szarpaki i bedzie wiadomo, czy masz te poduszki do wymiany, czy nie. Jak sie okaze, ze sa, to lepiej wymienic caly komplet. Nie rob rego samemu - roboty tyle, ze lepiej oddac auto mechanikowi. Ale najpierw wybierz sie na stacje diagnostyczna i tam sie wszystkiego dowiesz. Moze byc, ze masz tylko zbieznosc do roboty. Po wymianie poduch i tak musialbys to zrobic, wiec nie bedziesz mial pewnosci, czy nie zostales niepotrzebnie naciagniety. |
| Autor: | skuter_66 [ pn lis 02, 2009 3:51 pm ] |
Ok. dzięki chłopaki. Ogolnie jak jezdze 5 lat MB to mnie mechanik nigdy nie zawiodl ale chcialem sie teraz dodatkowo upewnic. Zatem auto jedzie do mechanika... |
