Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 12:20 am
Post: pn lis 02, 2009 8:42 am
Jak w temacie, kontrolka z reguły zapala sie przy ciut szybszej jeździe, zazwyczaj po zwolnieniu do 100km/h gaśnie po przekroczenu 140-150km/h zapala sie, czym to może być spowodowane i co powinienem z tym zrobić, stan oleju pomiędzy min a maks. Olej pół syntetyczny valvoline.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: pn lis 02, 2009 9:02 am
Bardzo często kontrolka świeci gdy poziom oleju jest już w połowie. Można nalać oleju blisko max, jeśli się nie przestanie świecić - pływak w czujniku tonie. Wtedy trzeba wyjąć i wymyć czujnik, a jak nie pomoże wymienić na nowy.
(hu hu wystukałem - tysięczny post [szalone] )
Post: pn lis 02, 2009 9:34 am
w-126 pisze:
Miałem to samo, jest tak jak Ukaniu pisze - dolać oleju, pojawia się często na krótko przed wymianą.
Pzdr
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 9:35 am przez mojojojo13, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki doleje oleju i zbadam a ten pływak w czujniku znajduje sie w misce olejowej gdzieś ?.
W126-500SE-LPG blos
