| COUPE KILKA PYTAN SWIEZEGO WLASCICIELA https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44583 |
| Autor: | sobolini [ ndz lis 01, 2009 7:59 pm ] |
| Tytuł: | COUPE KILKA PYTAN SWIEZEGO WLASCICIELA |
Witam po dluzszej przerwie, jako ze niedawno zakupilem wspomniany w opisie samochod, a opcja SZUKAJ niewiele pomogla mam w zwiazku z tym kilka pytan; 1. Czy zderzak tylny jest taki sam w coupe jak w sedanie? - musze wymienic. 2. Mam problem przy odpalaniu zimnego motoru. dokladnie to po zapaleniu ( odpala od strzalu ) musze przez klika minut podniesc mu obroty bo ma tendencje do gaszenia ( jakby nie mial ssania?!? ), jak juz sie nagrzeje jest OK i trzyma rowne obroty. Co moze byc tego przyczyna? Bo po za tymi dolegliwosciami wszystko jak najbardziej w porzadku. Dodam ze chodzi o w124 300ce z 88 roku 180KM ze zwyklym LPG. Oczywiscie wieczorem gasze auto na benzynce i na benzynie odpalam. Na gaz przerzucam dopiero jak sie dobrze nagrzeje. Poczytalem troche watkow o tych KE-Jetach ale po pierwsze nie wiem czy mam akurat taki wtrysk, a po drugie temat jak widze dla wiekszosci dobrze znany i nie wszystko zrozumialem. 3. Czy obicie fotela kierowcy po za miejscem na guzik od lamania oparcia jest takie samo jak w sedanie? Mam mozliwosc kupienia tapicerki oparcia w takim kolorze jak moj fotel tylko ze z sedana ( wiadomo u mnie przetarte ) i nie wiem czy uda sie to naciagnac. Z pytan to wszystko, jak znajde troche wolnego czasu to porobie zdjecia i wrzuce co by sie pochwalic bo naprawe zacny woz. Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam. |
| Autor: | butek22 [ ndz lis 01, 2009 9:11 pm ] |
Tylny zderzak pasuje od sedana, zwróć tylko uwage przy kupnie czy ma miejsce na listwe chromowana. Co do pracy silnika, to pewnie trzeba pogrzebać by przy potencjometrze, sprawdz na nim napiecie, (wszystko jest opisane na forum) Z tapicerka to nie jestem pewien ale obicia chyba są takie same, bynajmniej tak mi się wydaje. |
| Autor: | wau [ pn lis 02, 2009 10:34 am ] |
sobolini pisze: Czy obicie fotela kierowcy po za miejscem na guzik od lamania oparcia jest takie samo jak w sedanie? Mam mozliwosc kupienia tapicerki oparcia w takim kolorze jak moj fotel tylko ze z sedana ( wiadomo u mnie przetarte ) i nie wiem czy uda sie to naciagnac.
Pod poznaniem w swarzedzu na ul.polnej ,jest taki zakład tapicerski który zajmuje sie tego typu naprawami .Przedzwoń może sie czegoś dowiesz.Numer masz na priv |
| Autor: | sobolini [ pn lis 02, 2009 6:11 pm ] |
dzieki sedeczne za odpowiedzi. Powiedz mi tylko, bo ja mam zderzak z tylu bez chromowanej listwy i z przodu rowniez, po za tym wygladaja na oryginaly, tym bardziej ze lakier byl sprawdzany czujnikiem ( oczywiscie nie na zderzakach ) i samochod nielakierowany wiec watpie zeby ktos wymienial. Buda 88rok przedliftowa, sadze ze dopiero w e-klasowych budach zakladali chromy. Co do tego goscia spod poznania to wlasnie od niego to obicie o ktorym wspominalem. dzwonilem dzisiaj do niego i niestety obicie z sedana do coupe nie pasuje, ale ma poszukac samego materialu moze mu zostalo z tylnej kanapy. Z tymi obrotami to jest tak ze wczoraj jak wracalem do domu ostatnie 3km pokonalem na samej benzynie. dzisiaj jak odpalalem to pieknie zaskoczyl i wszystkie dolegliwosci zniknely. mozliwe jest ze zostaje cos LPG w kolektorze dolotowym i dlatego tak pracuje?!? |
| Autor: | Popey [ pn lis 02, 2009 9:19 pm ] |
Hmm ja mam 89 rok i mam listwy na zderzakach. będziesz wywalał LPG? |
| Autor: | przemek_ [ wt lis 03, 2009 6:20 am ] |
sobolini pisze: Buda 88rok przedliftowa, sadze ze dopiero w e-klasowych budach zakladali chromy.
chromy szły dopiero od 89roku |
| Autor: | Janfocus [ wt lis 03, 2009 11:33 am ] |
jeśli silnik jest '88 to jest KE-jet, co do braku ssania, to podejżany jest czujnik temp, przekaźnik pomp/pompy paliwa lub ewentualnie wtryskiwacz rozruchowy, ale czasem wystrczy styki poprawić |
| Autor: | sobolini [ sob lis 07, 2009 12:36 pm ] |
Kolego Janfocus czy moglbys mi dokladniej przyblizyc gdzie jest ten potencjometr oraz ktore styki trzeba/mozna sprobowac przeczyscic? |
| Autor: | Janfocus [ sob lis 07, 2009 3:28 pm ] |
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349&postdays=0&postorder=asc&&start=15 ale oczywiście polecam wątek od początku... Co do styków, to miałem na myśli wtyczki do czujników/potencjometru etc... |
