| M103 wymiana https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44573 |
| Autor: | don_edek [ ndz lis 01, 2009 3:56 pm ] |
| Tytuł: | M103 wymiana |
Halo. Robię przymiarkę do wymiany motorka w moim aucie. Ponieważ większość oferowanych jest zdemontowana, chciałbym wiedzieć czy oprócz sprawdzenia czy nie ma wycieków, można taki silnik zdiagnozować. Tzn co można sprawdzić, gdzie zajrzeć żeby zminimalizować ryzyko kupna trupa? Proszę o sugestie. Pozdrawiam |
| Autor: | bary123ce [ ndz lis 01, 2009 8:08 pm ] |
sprawdzić można sprężanie, czyli miernik wkręcić w miejsce świec i kręcić na krótko rozrusznikiem. |
| Autor: | ROBHEN [ ndz lis 01, 2009 8:30 pm ] |
Witam jeśli kupiłbyś taki silnik u mnie to nic nie trzeba sprawdzać tylko montować. |
| Autor: | don_edek [ ndz lis 01, 2009 8:30 pm ] |
o, dzięki:) |
| Autor: | zegarek [ ndz lis 01, 2009 8:34 pm ] |
Można podjechać do mnie, odpalić silnik, zbadać kompresję jak chcesz i mogę Ci go wymontować na miejscu na jelonkach. Silnik jest z c124 z 87 wersja bez katalizatorów i bez gazu |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lis 01, 2009 8:40 pm ] |
zegarek pisze: Można podjechać do mnie, odpalić silnik, zbadać kompresję jak chcesz i mogę Ci go wymontować na miejscu na jelonkach.
Silnik jest z c124 z 87 wersja bez katalizatorów i bez gazu czyli taki jak ma Edek teraz .... 188KM |
| Autor: | don_edek [ ndz lis 01, 2009 9:07 pm ] |
ROBHEN To świetnie Nie obraź się, ale nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś kto chce coś sprzedać mówił inaczej. Trzeba sprawdzać wszystko co możliwe. Masz może taki silnik aktualnie? Jeśli w wawce albo niedaleko to chętnie obejrzę. Czy po zdjęciu pokrywy zaworów da się określić stan rozrządu? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> zegarek No pewnie że chcę Chętnie podjadę w tygodniu. Jeśli jest ok i się dogadamy co do ceny to może będzie po kłopocie Jaki ma przebieg? |
| Autor: | ROBHEN [ ndz lis 01, 2009 9:13 pm ] |
Silnik mam M 103 z 1989 roku jeżdził w W126 z automatem (nigdy na gazie) ale jest na Śląsku. Jeśli Cię jednak interesuje dzwoń 601 401 430. |
| Autor: | don_edek [ ndz lis 01, 2009 11:12 pm ] |
Dziękuję bardzo. Jeśli nic bliżej nie wypali odezwę się. Może podaj cenę i ew. co jest jeszcze do silnika przyczepione? No i przebieg O to chciałem zapytać jeszcze. |
| Autor: | Janfocus [ pn lis 02, 2009 10:43 am ] |
don_edek pisze: Czy po zdjęciu pokrywy zaworów da się określić stan rozrządu?
O to chciałem zapytać jeszcze. z grubsza czy nie jest od razu do roboty... Ale niuanse co i jak to trzeba by zdjąć i mierzyć... |
| Autor: | don_edek [ pn lis 02, 2009 11:12 am ] |
Dzięki. Dziś jadę obejrzeć pierwszą sztukę. Jeszcze jedno mi przyszło do głowy, bo to młodszy silnik niż mój. Czy wersja katalizatorowa może robić jakieś fochy w aucie bez kata? |
| Autor: | oress [ śr lis 04, 2009 6:50 am ] |
don_edek pisze: Robię przymiarkę do wymiany motorka w moim aucie.
jak będziesz wymieniał silnik to wymień przy okazji na nowe poduchy silnika i tylny simmering wału korbowego oraz na wałku od ASB |
| Autor: | don_edek [ śr lis 04, 2009 3:24 pm ] |
To pewne że wszystkie tego typu rzeczy pójdą nowe. Jest okazja żeby odświeżyć elementy normalnie ciężko dostępne i odkładane na "przy okazji"... |
| Autor: | oress [ śr lis 04, 2009 7:33 pm ] |
najwięcej syfu jest pod akumulatorem i pod skrzynka z bezpiecznikami i można się mocno zdziwć ze stanu blach jaki można tan zastać. Takrze albo przygotowac się na totalna rozpierduchę albo nie ruszać. po wyjęciu silnika wygląda to tak:
ja zabrałem się za odświerzanie , narazie lewa strona gotowa, a prawa oraz pas przedni w trakcie
| Autor: | don_edek [ śr lis 04, 2009 8:37 pm ] |
Dramatu nie przewiduję, przy wymianie aku blacha wyglądała nie najgorzej. Powodzenia. |
