Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 12:46 pm
 Tytuł: abs awaria
Post: sob paź 31, 2009 7:24 pm
co moze byc powodem swiecenia abs
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 10:14 pm przez lana77, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob paź 31, 2009 9:00 pm
A po cholerę bełkoczesz, bo inaczej tego się nie da nazwać, w kilku miejscach na raz?
Post: sob paź 31, 2009 10:07 pm
swojski chlopie a skad jestes bo zamiast bredzic jak potluczony to bys zapytal nieuku dlaczego ten post jest .wiec mam slaby net i kliknalem 2 razy i post sie powtorzyl.nie czytaj juz nic a to ci sie cisnienie podniesie i dostaniesz zawalu .pomagier sie znalazl.lepiej pomagaj niz masz kogos wyzywac .popatrz na siebie ,czy jestes taki super?
Post: sob paź 31, 2009 10:17 pm
lana77 pisze:
Póki co nikt cię jeszcze nie wyzwał, za to ty jedziesz jak na razie niezbyt fajnie.
Może jeszcze nie wiesz, ale nie tolerujemy tu chamstwa i niechlujstwa, więc jeśli chcesz nadal się użalać nad swoim losem, to się chociaż postaraj pisać, w taki sposób, żeby dało się to czytać.
Post: sob paź 31, 2009 10:37 pm
ja z Breslau wiem lub nie lub nie zauwazylem gdzie jest hamstwo ,musze zadzwonic do prof.Miodka ktore slowo jest bardziej hamskie belkotanie a potluczony.juz sie slucham post manow i nie zale sie tylko pisze o nieudacznikach majstrach i polskich partaczy uwazajacych sie za fachowcow .A jesli ktos jest partacz nalezy poinformowac tak sadze .czasy komuny minely a dalej cie kontroluja
Post: sob paź 31, 2009 11:02 pm
lana77 pisze:
Powodem świecenia ABS jest zazwyczaj usterka w układzie.
JAKIE PYTANIE - TAKA ODPOWIEDŹ :evil:
Może jutro będziesz miał trochę lepszy dzień do pisania - to się skup, i napisz w jakich okolicznościach się zapala, jak ABS się zachowuje, kiedy zapala się kontrolka. Czy świeci już po odpaleniu silnika, czy kilkanaście metrów po ruszeniu, czy po wjechaniu na wyboje, czy po przekroczeniu zawsze tej samej prędkości, czy jak się zapali - to w czasie jazdy potrafi zgasnąć, czy konieczne jest dopiero wyłączenie silnika i jego ponowne uruchomienie. Każdy z tych przypadków ma inną przyczynę i według zeznań można ją z dużym prawdopodobieństwem określić.
W203 Kompressor
