| Oświetlenie wnętrza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44504 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Ramon00 [ śr paź 28, 2009 1:59 pm ] |
| Tytuł: | Oświetlenie wnętrza |
Witam, przeglądałem posty lecz rozwiązania mojego problemu nie znalazłem. Otóż oświetlenie wnętrza ( lampka przy lusterku) w w jednej pozycji powinna świecić ciągle, w środkowej zgaszona, w drugiej pozycji włączenie lampki za pomocą czujnika na słupku (otwarcie drzwi) z opóźnionym wyłączeniem. U mnie w dwóch pozycjach świeci ciągle, łączniki na słupkach dobre (rozłańczają obwód). Panowie gdzie szukać przyczyny? |
| Autor: | _me: how_ [ śr paź 28, 2009 2:15 pm ] |
Roz co? |
| Autor: | Kierowca bombowca [ śr paź 28, 2009 2:21 pm ] |
(me: how) pisze: Roz co?
Rozłańczają ot co
| Autor: | tyberiusz [ śr paź 28, 2009 2:25 pm ] |
To chyba cuś nie łończy we włonczniku lampki.
Podłącz inną i zobacz |
| Autor: | szymon.dziawer [ śr paź 28, 2009 2:52 pm ] |
Ramon00 pisze: rozłańczają
Jednak da się to zapisać, mimo braku w polskim alfabecie litery "ań". Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | Worek [ śr paź 28, 2009 6:31 pm ] |
U mnie rozłańczyły się styki. |
| Autor: | Gerri [ śr paź 28, 2009 8:01 pm ] |
Sprawdź na styku lampki oznaczonym TK czy masa pojawia się po otwarciu drzwi, a po ich zamknięciu znika. Weź żarówę z dwoma kabelkami, jeden wetknij w styk wtyczki oznaczony "30", a drugi w dziurę "TK". Żarówka powinna się zapalać tak, jak w "maluchu" - otwieramy drzwi - zapala się, zamykamy drzwi - natychmiast gaśnie. Jeżeli tak jest - to sygnały są prawidłowe. Jeżeli tak nie jest - to szukaj usterki w wyłącznikach drzwiowych. Może masz alarm i wyłącznik dodatkowy pod maską fiksuje? |
| Autor: | Ramon00 [ czw paź 29, 2009 1:06 pm ] |
Na styku TK masa jest przy zamkniętych i otwartych drzwiach, prąd między stykiem 30 a TK jest w granicach 16 V i jest przy zamkniętych jak i otwartych drzwiach. Wniosek ( czy prawidłowy ) szukamy na kabelkach, wyłączniki są sprawne. Dzięki Gerri |
| Autor: | NIEBIESKI [ pt paź 30, 2009 12:32 am ] |
To, że wyłączniki są sprawne nie oznacza, że nie na jeden z nich lub na przewód sygnałowy nie jest podana stała masa (np. przez zwarcie, załamanie przewodu itp). Może lampka jest źle podłączona? Spróbuj odłączyć styk sygnałowy masy TK od instalacji i zobacz czy zgaśnie. Jeśli tak to podaj tam masę oddzielnym przewodem imitując otwieranie i zamykanie drzwi. Jeśli tak podłączone będzie działać jak trzeba to musi byc coś z włącznikami przy drzwiach lub przewodami od nich biegnących do sterownika lampki, co można wnioskować już po tym, że masa jest podana ciągle na TK. A jeśli masz ochotę to zapraszam w okolice Lubartowa. Pomierzymy, pomyślimy... Co dwie głowy to nie jedna Tel. 605 261 019 Pozdrawiam, Piotrek |
| Autor: | nnoc [ pt paź 30, 2009 12:57 am ] |
Ramon00 pisze: Na styku TK masa jest przy zamkniętych i otwartych drzwiach, prąd między stykiem 30 a TK jest w granicach 16 V i jest przy zamkniętych jak i otwartych drzwiach.
Wniosek ( czy prawidłowy ) szukamy na kabelkach, wyłączniki są sprawne. Dzięki Gerri Błąd w wyłącznikach, szukaj tak jak napisał "Gerri" wyłącznika źle ustawionego pod maską od alarmu, lub resztek alarmu w aucie. |
| Autor: | Ramon00 [ pt paź 30, 2009 1:57 pm ] |
Ciąg dalszy mojej batalii, (problem błachy lecz mi przeszkadza), objawy na innej (dobrej ) lampce takie same - wniosek lampka dobra, wyłacznik pod maską rozwiera styk więc dobry, próba z odpiętymi wszystkimi wyłącznikami - lampka świeci. Więc opcja z pozostałościami alarmu (jest to wersja taxi i jaki alarm tam był ), dodam jeszcze iż lampka działała prawidłowo. Jak się zabrać dalej do tematu? Pozdrawiam |
| Autor: | nnoc [ pt paź 30, 2009 2:15 pm ] |
Wysuń ze słupków (wszystkich czterech) wyłączniki i zobacz czy nie ma tam nieoryginalnych kabli, jeżeli są odłącz i koniecznie zaizoluj.Możesz ewentualnie pójść (po) kablu i odnaleźć resztki alarmu (o ile był). |
| Autor: | Ramon00 [ czw lis 12, 2009 8:15 am ] |
Dzięki, temat opanowany. Okazało się że przyczyną byłozwarcie do masy kabla sygnałowego. Dziękuję |
| Autor: | Samael [ śr kwie 28, 2010 11:17 am ] |
| Tytuł: | Re: Oświetlenie wnętrza |
Witam Czy wiecie może jak w W201 (z szyberdachem) wymontować lampkę oświetlenia wnętrza? Wiem że z prawej strony są dwa zatrzaski/blaszki. Nie mam jednak pojęcia gdzie nacisnąć by puściły. Na youtube widziałem filmik jak wymontowuje się lampkę w W202, człowiek przejechał w paru miejscach kartą telefoniczną chwila moment i lampka wyjęta. U mnie taki chwyt nie chce przejść. Niektórzy proponują ciągnąć na siłę a potem sprężynki wyprostować (brutalna metoda odpada), znalazłem także sposób by przesunąć max w prawo aż da się wysunąć lewą stronę jednak u mnie to nie skutkuje. Demontuje archaiczny zestaw głośnomówiący do motoroli 8200 i właśnie został mi do wymontowania mikrofon. Można by uciąć kabel jednak chce ten zabytek wydobyć w całości i nie uszkodzić przy tym wnętrza. Pozdrawiam |
| Autor: | ukaniu [ śr kwie 28, 2010 11:41 am ] |
Przesuwasz lampkę w stronę spreżynowych zatrzasków w lewo (chyba w lewo - bo czasem sie mylę, jak mówisz że z prawej to w prawo ).Wtedy lampka powinna zostać uwolniona z zatrzasków z drugiej strony. Można pomóc sobie właśnie kartą czy czymś co wytworzy dźwignię do przesunięcia lampki i podważenia ze strony przeciwnej do metalowych zatrzasków. |
