| ASB przełacza biegi jak chce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44492 |
| Autor: | diablos25 [ wt paź 27, 2009 8:57 pm ] |
| Tytuł: | ASB przełacza biegi jak chce |
Witam. Od dzis jestem posiadaczem s124 300 turbodiesel. Kupiłem auto swiadomie z uszkodzona skrzynia biegów. Jednak mam wrazenie ze nie jest az tak zle jak ostrzegał sprzedajcy. Przejechalem samochodem prawie 100km i pozatym ze polowe drogi jechalem na 3 Poziom oleju w asb jest ok, jego kolor i zapach tez nie budzi najmniejszych podejrzen, sterowanie skrzyni cale podlaczone dobrze.Co to moze byc? Mial ktos cos podobnego? |
| Autor: | RadMon [ wt paź 27, 2009 9:08 pm ] |
prawdopodobnie uszkodzony modul... |
| Autor: | WeebShut [ wt paź 27, 2009 10:25 pm ] |
RadMon pisze: prawdopodobnie uszkodzony modul...
A dokładnie modulator, skrzynię tak czy inaczej trzeba zdjąć ... |
| Autor: | ukaniu [ śr paź 28, 2009 12:22 am ] |
Modulator ze zmianami biegów nie ma nic wspólnego a jedynie z płynnością zmian. Na początek trzeba wyjąć płytę sterującą i ją rozebrać, sprawdzić i wyczyścić. Opis brzmi jak zawieszające się zawory w zamulonej płycie. To robi się bez wyciągania skrzynki. Jeśli w skrzyni jest dużo szlamu co powoduje właśnie zamulenie płyty to istnieje szansa, że sprzęgła są już na wykończeniu - ale to następny etap. |
| Autor: | diablos25 [ śr paź 28, 2009 7:27 am ] |
Moje podejrzenia tez padły na płyte a dokladnie na te zaworki, podjade dzis do mojego guru w temacie mechaniki i niech sam oceni |
| Autor: | diablos25 [ ndz lis 01, 2009 8:38 pm ] |
Cuda, cuda!!! Zmienilem filtr i olej w asb i po problemie.
