Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 12:20 am
Post: śr lis 04, 2009 9:09 am
Znalazlem na allegro taka oto grzałke montowana w blok silnika:
http://www.allegro.pl/item801641231_mer ... lnika.html
Czy silnik 2,8 czyli M103 ma w bloku miejsce na grzałkę?
Po stronie kolektorów jest seria otwórów zaślepiona blaszkami.
Post: śr lis 04, 2009 9:21 am
A po co Ci w benzyniaku grzałka??
w123 240D
s124 300D
Post: śr lis 04, 2009 9:33 am
behemot pisze:
2,8 czyli M103
Coś chyba pomieszaliśmy z tymi oznaczeniami, co?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr lis 04, 2009 9:39 am
Przy mrozach super sprawa - oszczędza silnik redukując niekorzystne efektu rozruchu na zimno, skraca niemal do zera pracę silnika na zimno i okres pracy o znikomym smarowaniu. Do tego poprawia komfort, bo zaraz po uruchomieniu silnika mamy ciepło wewnątrz. Koszt zakupu minimalny. Prąd? Pewnie sporo weźmie, ale to się zniweluje niższym zużyciem paliwa.
A odpowiadając na pytanie "A po co Ci w benzyniaku grzałka??" - ztego samego powodu dla którego montuje się webasto, ale za 3% ceny :)
Post: śr lis 04, 2009 9:44 am
Bukol pisze:
.A odpowiadając na pytanie "A po co Ci w benzyniaku grzałka??" - ztego samego powodu dla którego montuje się webasto, ale za 3% ceny :)
A po co Ci webasto?? :lol:
No dobra...częściowo mnie przekonałeś, ale jak nie mam garażu??
w123 240D
s124 300D
Post: śr lis 04, 2009 10:09 am
Kierowca bombowca pisze:
Bukol pisze:
Ale to właśnie jest wtedy potrzebne jak się nie ma garażu :) Używanie tego w PL pod blokiem pewnie się nie sprawdzi, ale pod domkiem już tak. Ja zamierzam kupić do Land Rovera - te ich diesle są super, ale rozgrzać to, zwłaszcza w korkach, to jest makabra :)
Post: śr lis 04, 2009 10:30 am
Witam z tego co pamiętam to ani motor M 103 ani 280-ka czyli jak rozumiem M110 nie ma w przeciwieństwie do diesli gwintowanego gniazda w bloku z które można by wkręcić ten typ grzałki. Po za tym aby uzyskać efekt "ciepłej wody" grzałka musiała by być włączona przez całą noc co przy jej mocy 500 W daje jakieś 5 kW przez noc. A to już w skali miesiąca wydatek za energie ok. 100 zł. (zależnie od posiadanej taryfy za prąd)
Post: śr lis 04, 2009 11:53 pm
Mi wystarczyły 4 godzinki i temp. wody taka że auto odpalało na strzał i odrazu ciepełko z nadmuchu. Polecam naprawde fajna sprawa, ale awaryjna(niektóre grzałki są trefne. pogrzeją tydzień i przestają.)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: czw lis 05, 2009 12:22 am
to już lepiej chyba moduł zeby autko zapaliło np 7:50 gdy ktoś ma zamiar jechac o 8 , niż takie kombinacje przeciez jak autko nie zapala na "strzał" to prawdopodobnie jest do remontu wiec i grzałka nie wiele pomoże.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: czw lis 05, 2009 10:05 am
w-126 pisze:
Ale tutaj chodzi właśnie o to, żeby oszczędzić silnikowi pracy na zimno... A takie odpalanie na postoju też nie jest najlepszym pomysłem, lepiej od razu ruszyć (nie przesadzając z obrotami) i silnik się szybko nagrzeje.
Post: czw lis 05, 2009 12:06 pm
Az zapytam, masz silnik po remoncie ze chcesz go tak oszczędzać? Wg mnie nie ma sensu grzałka w benzyniaku, owszem w Skandynawii w beczkach to było pewnie przydatne...
120 Ponton 1961r. sprzedam benzyna 1.8
126SE M104 3.2 87r
126 300SE+LPG sprzedany
Post: czw lis 05, 2009 1:11 pm
Ej no, mówimy o groszowym wydatku. Można za klikanaście PLNów kupić gniazdo z programatorem i mieć "webasto dla ubogich" :)
Post: czw lis 05, 2009 2:29 pm
Myślę, że koszty prądu zwrócą się w zaoszczędzonej benzynie. Bo chyba wszyscy wiemy ile paliwa leje się w zimny silnik.
Ja już w zeszłym roku pisałem, że u mnie webasto grzejące w zimę silnik (przed odpaleniem i tak do 60 stopni - potem wyłączałem) nie specjalnie zwiększyło zużycie paliwa - z racji tego, że silnik krócej pracuje z dużym wzbogaceniem mieszanki.
Bezpieczeństwo jazdy też się poprawia bo można w początkowym okresie jazdy gwałtowniej przyspieszyć i szyby szybciej sie rozmrażają.
Nie przekonuje mnie argument, że mam stary silnik i nie opłaca mi się o niego dbać - to jakieś takie... ble
Post: czw lis 05, 2009 3:39 pm
Czyli oszczędzasz silnik a "katujesz"* resztę. ;) Ja trzymam auto w ciepłym garażu wiec dbam o całość.
Ja dodam że grzałki to bym się bał, zawsze jest to jakieś niebezpieczeństwo spalenia auta [smiech] , tak samo nie zostawiłbym podłączonego aku pod prostownik na noc. Pamiętam jak sąsiadowi spłonęło auto bo chciał wysuszyć farelka dywaniki. :lol:
* układ napędowy powinien rozgrzewać się cały podczas jazdy
126SE M104 3.2 87r
Post: czw lis 05, 2009 5:40 pm
Ee tam katowanie :-P w napędzie oprócz silnika nie występują elementy łożyskowane ślizgowo przenoszące moment obrotowy (pomijam ASB, choć to pewnego rodzaju nietypowe ślizganie).
Ogrzewanie dodatkowe głównie znacznie zwiększa bezpieczeństwo, i to dopiero docenia się jak jest. Nie wszyscy maja garaże, a nawet jakby nie wszystkie samochody się w garażach mieszczą. Ja pod wiatą w zimne ranki odpalałem pod farelkę w samochodzie i nic się nie spaliło :-)
I jak w lecie darem boskim jest klima tak w zime na tym samym poziomie jest grzanie siedzeń i webasto czy choć dogrzewanie elektryczne silnika.
Ja w "docieplanie" samochodu zainwestowałem znacznie ponad 1500zł (graty) i ogrom roboty i nie żałuję ani grosza oraz ani minuty i wszystkim polecam w koło.
