| 300 CE 89r prosze o pomoc lub o sprzedaz KE. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44401 |
| Autor: | Stuwka [ czw paź 22, 2009 10:08 pm ] |
| Tytuł: | 300 CE 89r prosze o pomoc lub o sprzedaz KE. |
Panowie i panie pisze poniewaz mam problem taki ze moje piekne w124 zostaje w rodzinie i z racji tego chce zmienic gaz na IGS 3300zl ale nadal mam problemy z KE to znaczy kupilem KE bez potenciometru wtrysk podobno nie jezdzil na gazie tez tak mysle poniewaz srobki ktore trzyma klapke na gorze ke jak odkrecalem mialy jeszcze klej a trzeba je wykrecic zeby dac grzybka od gazu. potenciometr uzywany ustawilem go na 0.7v i pali dobrze wszystko jest git ale objawy sa nastepujace jak go odrazu odpale dam R to sobie lubi zgasnac bo dluzszej szybkiej jezdzie dojezdzam do skrzyzowania chce dac gaz do konca i mam albo wystrzal z benzyny albo takie muła ze auto ledwie sie zbiera odpuszcze troche to idzie lepiej. nie chce dawac nowej instalacji do rozwalonego KE. wymienilem juz sonde lambe kable swiece i ten poteciometr na uzywane ale.... prosze o pomoc z jakims warsztatem lub inny ke ktora na 10000% jest sprawy zakladam i jade zalozyc instalacje IGS |
| Autor: | voytas [ czw paź 22, 2009 10:36 pm ] |
Stuwka pisze: jade zalozyc instalacje IGS
A gdzie go planujesz obecnie kupić i zamontować? Masz jakieś dojście do IGS-a ? |
| Autor: | Stuwka [ pt paź 23, 2009 5:23 am ] |
tak wlasnie odstalem odpowiedz z jednego z serwisow landi ze maja taka instalacje na stanie, nie stety ostatnia ale jest. |
