| Czy coś odpowiada za podniesienie obrotów na "D" ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44275 |
| Autor: | bary123ce [ sob paź 17, 2009 8:44 am ] |
| Tytuł: | Czy coś odpowiada za podniesienie obrotów na "D" ? |
Czy w silniku M102 na wtrysku jest element, który jest odpowiedzialny za podniesienie obrotów silnika przy włączeniu napędu w ASB ? Objawy mam takie, że silnik utrzymuje obroty na poziomie 950 rpm ale po włączeniu na "D" za bardzo spadają i lubi zgasnąć. |
| Autor: | TReneR [ sob paź 17, 2009 9:03 am ] |
Od przy klimatyzacji jest jednen sygnal do sterownika, ktory lekko podnosi obroty, ale od automatu nie przypominam sobie. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob paź 17, 2009 11:17 am ] |
TReneR pisze: ale od automatu nie przypominam sobie.
Ale też chyba coś jest... Kiedys zagłębiałem się w temat i czegoś się doszukałem (muszę odszukać materiały) .. Jak już w gaźniku mam "obrotowego podnaszacza"..
| Autor: | zegarek [ sob paź 17, 2009 12:44 pm ] |
Nie wiem jak się to ma do tego m102, ale w m103 gdzie jest ke-jet, to po włączeniu D, idzie sygnał ze sterownika, aby obniżyć obroty. Jeśli masz ke-jeta, to pewnie jest to samo. Mogę wygrzebać, który kabelek trzeba odłączyć, aby obroty nie spadały. Sama ta operacja jest w WIS'ie podawana jako ostateczne rozwiązanie wibracji na wolnych obrotach na D. |
| Autor: | bary123ce [ sob paź 17, 2009 7:08 pm ] |
zegarek wygrzeb proszę ten kabelek okazuje się Panowie, iż w M102 w C123 przy włączeniu biegu zmienia się wyprzedzenie zapłonu, co zapobiega gaśnięciu silnika lub zbyt niskim obrotom silnika, co miało miejsce w moim przypadku. |
| Autor: | ukaniu [ sob paź 17, 2009 7:41 pm ] |
Kabel fioletowo-biały - złącze 16 sterownika KE. Z kablem połączonym obroty na D wynoszą niewiele ponad 500. Z odłączonym ok 700. |
