| 500E - ile kupić oleju? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44227 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | szymon.dziawer [ śr paź 14, 2009 4:39 pm ] |
| Tytuł: | 500E - ile kupić oleju? |
Witka Pani Jagodzie stuknęło 150 000 km i będę robił PIERWSZY przegląd (od zakupu w 8 sierpnia 2008 zrobiłem niecałe - ale za to JAKIE 9000 km). Kto wie, ile trzeba kupić oleum do silnika M119? Znajdę to w instrukcji obsługi, czy takich piedrół tam nie drukowali? Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | _me: how_ [ śr paź 14, 2009 4:46 pm ] |
Boisz się otwierać instrukcję, żeby sie nie pogniotła? Z tyłu jest spis rzeczy, a w niemieckojęzycznej: F jak Fuellmengen. |
| Autor: | szymon.dziawer [ śr paź 14, 2009 4:51 pm ] |
(me: how) pisze: F jak Fuellmengen
Dobra. Zapamiętam sobie. Forum ma chyba ułatwiać, więc pytam. Do instrukcji mam 5 pięter w dół. Pozdrówki Szymon |
| Autor: | _me: how_ [ śr paź 14, 2009 4:55 pm ] |
Łee, myślałem, że chcesz, żeby to była cała ceremonia sprawdzania w oryginalnej książce... Jak wolisz tak bezdusznie, to na stronie mackuza mb.auto.pl w danych technicznych są tę ilości. |
| Autor: | Wendzio [ śr paź 14, 2009 7:53 pm ] |
w mojej 500 wchodzi 8 litrów |
| Autor: | WeebShut [ śr paź 14, 2009 10:37 pm ] |
(me: how) pisze: Łee, myślałem, że chcesz, żeby to była cała ceremonia sprawdzania w oryginalnej książce... Jak wolisz tak bezdusznie, to na stronie mackuza mb.auto.pl w danych technicznych są tę ilości.
Już Szymona mogłeś przynajmniej oszczędzić |
| Autor: | _me: how_ [ śr paź 14, 2009 10:53 pm ] |
WeebShut pisze: Już Szymona mogłeś przynajmniej oszczędzić
Szymona... Kot mi ostatnio powiedział, że nie da się ze mną wytrzymać. |
| Autor: | WeebShut [ śr paź 14, 2009 11:00 pm ] |
(me: how) pisze: Szymona... Kot mi ostatnio powiedział, że nie da się ze mną wytrzymać.
W którym punkcie? http://www.youtube.com/watch?v=r3FETHDx6MY&feature=fvw |
| Autor: | psinthos [ czw paź 15, 2009 6:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: 500E - ile kupić oleju? |
szymon.dziawer pisze: Witka
Kto wie, ile trzeba kupić oleum do silnika M119? Znajdę to w instrukcji obsługi, czy takich piedrół tam nie drukowali? Pozdrawiam Szymon Znajdziesz w instruckji. Jak juz napisano, wchodzi 8 litrow. Nie wiem, jak jest w 124, ale w 140 ciezko jest wyjac pokrywe filtra oleju z motoru M119 - trzeba lekko odchylic silnik, zeby wyszla (przeszkadza bardzo mala ilosc miejsca miedzy podluznica a obudowa filtra). W moich V8 zawsze wymieniam sam (mily wieczor w garazu z browarkiem ) zanim oddaje je na przeglad.
| Autor: | gienkas [ czw paź 15, 2009 8:44 pm ] |
Witam, przy samej wymianie olej+filter potrzebujesz 8L oleju. Jeśli się pokusisz dodatkowo o zdjęcie małej miski olejowej(wymiana uszczelki), wówczas będziesz potrzebował 9,5L oleju. Warto podczas wymiany zdjąć małą miskę, żeby zobaczyć czy w smoku nie znajdują się drobiny plastiku (tzn. drobiny ze skruszonych ślizgów/prowadnic rozrządu). |
| Autor: | qwedsa123 [ czw paź 15, 2009 10:49 pm ] |
o jakiej małej misce mówicie? u mnie padł czujnik cisnienia oleju -pali mi sie kontrolka, kupiłem czujnik ale go nie wymieniłem poniewaz nie moge odkrcic miski bez podniesienia silnika, zrezygnowałem odkrecilem zarowke, słyszalem o malej misce ale u mnie jej nie ma silnik 4,2, czy sie mylę? |
| Autor: | zegarek [ czw paź 15, 2009 11:37 pm ] |
qwedsa123 pisze: o jakiej małej misce mówicie? Są dwie - duża jest aluminiowa i idzie przez całą długość silnika, a mała stalowa jest czarna na samym spodzie silnika, mniej więcej po środku w w140(u Ciebie), a w w124 na przodzie. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> gienkas pisze: Jeśli się pokusisz dodatkowo o zdjęcie małej miski olejowej(wymiana uszczelki), wówczas będziesz potrzebował 9,5L oleju.
1,5L siedzi w misce i nie spływa przez korek spustowy? Sporo. |
| Autor: | gienkas [ pt paź 16, 2009 12:04 am ] |
Tak, miałem przygotowane 10L oleju i po całej operacji zostało 0,5 L w opakowaniu. Warto pamiętać, że stan oleju w m119 sprawdzamy na rozgrzanym silniku 80*C(ok. po 2 min postoju na równym). <br>Dodano po 6 minutach.:<br> qwedsa123 pisze: o jakiej małej misce mówicie?
u mnie padł czujnik cisnienia oleju -pali mi sie kontrolka, kupiłem czujnik ale go nie wymieniłem poniewaz nie moge odkrcic miski bez podniesienia silnika, zrezygnowałem odkrecilem zarowke, słyszalem o malej misce ale u mnie jej nie ma silnik 4,2, czy sie mylę? Czujnik ciśnienia, czyli tzw. bańka wymienia się w M119 bez problemu. Ja to robiłem tuż po wymianie oleju. Także, małej miski nie trzeba ściągać. Jedyny warunek to dobry dostęp od spodu auta, np. z kanału. |
| Autor: | qwedsa123 [ pt paź 16, 2009 10:20 am ] |
mowię o czujniku oleju który połączony jest z czerwoną lampką w liczniku a nie zegarem, kupując owy czujnik sprzedawca powiedział mi,ze znajduje sie on w misce olejowej i by go wymienic muszę zdiac miskę, wszedłem pod auto a tu miska jest pod belką i nie mozna jej wyjąć bez podniesienia silnika. jest inny sposób na wymianę tego czujnika?gdzie on się znajduje? |
| Autor: | gienkas [ sob paź 17, 2009 9:58 am ] |
qwedsa123 pisze: mowię o czujniku oleju który połączony jest z czerwoną lampką w liczniku a nie zegarem, kupując owy czujnik sprzedawca powiedział mi,ze znajduje sie on w misce olejowej i by go wymienic muszę zdiac miskę, wszedłem pod auto a tu miska jest pod belką i nie mozna jej wyjąć bez podniesienia silnika.
jest inny sposób na wymianę tego czujnika?gdzie on się znajduje? Ok, kolego. Jeśli chodzi o wskaźnik poziomu oleju nr. 44[foto#1] to proszę bardzo:
<br> <br> A tu widzimy w realu na przykładzie M119 500e: <br>
