| środkowy nawiew powietrza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=44177 |
| Autor: | jarjar47 [ pn paź 12, 2009 10:18 pm ] |
| Tytuł: | środkowy nawiew powietrza |
witajcie Mmaniacy jak zdemontować kratkę środkowego nawiewu powietrza,dzieki i pozdrawiam |
| Autor: | WeebShut [ pn paź 12, 2009 10:21 pm ] |
W prawej kratce wewnątrz jest śruba na imbus. Dojrzysz ją jak poświecisz sobie jakimś przenośnym źródłem światła |
| Autor: | jarjar47 [ pn paź 12, 2009 10:27 pm ] |
| Tytuł: | dzęki |
dzięki bardzo,szerokiej drogi |
| Autor: | jarjar47 [ wt paź 13, 2009 8:41 pm ] |
wczoraj Ci dziekowałem ale dzisiaj to bym Cię........ mocowanie kratki nawiewu to dwie śrubki od strony tablicy i od strony schowka[widoczna po otwarciu schowka] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> śrubka na imbus to wyłącznie regulacja nawiewu
| Autor: | Gerri [ wt paź 13, 2009 9:21 pm ] |
jarjar47 pisze: wczoraj Ci dziekowałem ale dzisiaj to bym Cię........
Powolutku!
Jesteś nowy na forum - to się zachowuj (i obserwuj!) Śrubka występuje od strony schowka - od strony licznika oryginalnie nie występuje (pomimo że jest przynależna dziura) Natomiast jeżeli nie wykręcisz imbusowej śruby regulacyjnej - to środkowych dysz nie wyjmiesz. Przepraszam: wyjmiesz - ale w kawałkach.
Tak więc powstrzymaj się od złośliwych uwag, weź sobie browara na powstrzymanie emocji i uruchom wyszukiwarkę. Według starego porzekadła: "kto czyta (lub szuka!) - nie błądzi"
Temat wyciągania środkowego nawiewu był już omawiany na forum - wystarczy poszukać... |
| Autor: | jarjar47 [ wt paź 13, 2009 9:39 pm ] |
sorry trochę mnie poniosło, moje pytanie dotyczyło kratki nie dysz....... nie mam co prawda doświadczenia z MB ale jak długo żyję a żyję już długo to wiem że nic na chama,wiesz jak by wyglądała kratka gdybym ślepo Ci zaufał? czemu w pierwszym poscie nie wspomniałeś o tej ŚRUBCE?????? nie potrzebnie mnie strofujesz bo to Ty wprowadziłeś mnie w błąd,ale nie ma co płakac nad rozlanym mlekiem,przepraszam jeśli Cie uraziłem i pozdrawiam. |
| Autor: | beet [ wt paź 13, 2009 10:18 pm ] |
Gerri pisze: weź sobie browara Kolega wzial.. jarjar47 pisze: nie potrzebnie mnie strofujesz bo to Ty wprowadziłeś mnie w błąd
i to raczej niejednego Na pohybel kratkom nawiewow!!
| Autor: | AndyS [ wt paź 13, 2009 10:27 pm ] |
WeebShut pisze: W prawej kratce wewnątrz jest śruba na imbus. Dojrzysz ją jak poświecisz sobie jakimś przenośnym źródłem światła Gerri pisze: Jesteś nowy na forum - to się zachowuj (i obserwuj!) jarjar47 pisze: nie potrzebnie mnie strofujesz bo to Ty wprowadziłeś mnie w błąd
jarjar47 Pomyliłeś adresata niemniej jednak Forum jest po to żeby pomagać. No to pomagajmy...
| Autor: | WeebShut [ wt paź 13, 2009 10:47 pm ] |
Co byś mnie? Z miłą chęcią usłyszę tą końcówkę i zweryfikuję prawdomówność. Dobrze, że przeczytałem najpierw ten temat a nie prywatną wiadomość bo otrzymałbyś kilka miłych słów ode mnie. A więc tak jak Ci Gerri dopisał, a którego pomyliłeś ze mną. Wypuść trochę powietrza bo kołnierzyk nie wytrzyma. Podałem Ci śrubę, która trzyma kratki, a której nie widać i dzięki której można wyrwać pół deski rozdzielczej zamiast samego elementu. Masz rację popełniłem błąd pomagając i nie pokazując instrukcji rysunkowej. Obiecuję, żę to będzie po raz ostatni, a następne Twoje pytanie bez użycia wyszukiwarki, zostanie skwitowane standardowo. Cieszę się, że się udało i że mogłem pomóc. Pozdrawiam. |
| Autor: | jarjar47 [ wt paź 13, 2009 11:08 pm ] |
na pohybel,dzięki za wymianę spostrzeżeń,pozdrawiam Was i życzę szerokiej drogi |
| Autor: | szymon.dziawer [ śr paź 14, 2009 8:41 am ] |
Tak, tak. A jak masz poduchę, to ją trzeba najpierw odkręcić (klucz 12 mm sztorcowy i odkręcamy najpierw poduchę od spodu [z komory nogowej], mniej więcej na jej środku). Widać otwór, jak głowę włoży się tam, gdziew zwykle masz kolana (pasażera/rki). Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | Gerri [ śr paź 14, 2009 8:44 pm ] |
szymon.dziawer pisze: (klucz 12 mm sztorcowy)
Nie 12. Dziesięć. |
| Autor: | szymon.dziawer [ czw paź 15, 2009 10:13 am ] |
Gerri pisze: Nie 12. Dziesięć.
W każdym razie sztorcowy.
Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | Gerri [ czw paź 15, 2009 7:53 pm ] |
szymon.dziawer pisze: W każdym razie sztorcowy.
Tak. I na długim kiju - bo śruba jest głęboko.
