| elektryczne szyby- awaria https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=43976 |
| Autor: | Lisiu [ czw paź 01, 2009 7:57 pm ] |
| Tytuł: | elektryczne szyby- awaria |
Witam. Dzisiaj w moim W140 Coupe przestały działać elektryczne szyby- wszystkie od razu. Opuściłem lekko przednią szybę pasażera i na tym koniec, żadna z szyb ani drgnie. Nie opuszczają sie także podczas otwierania/zamykania drzwi. Wszystko wskazywało by na bezpiecznik ale sprawdziłem wszystkie pod maską oraz te w bagażniku- zaden nie jest spalony. Gdzie znajduje się jakiś przekaźnik/sterownik od elektrycznych szyb? Lub inne pomysły na temat mozliwej awarii;) Pozdrawiam |
| Autor: | bary123ce [ czw paź 01, 2009 8:27 pm ] |
Szybami steruje moduł w bagażniku po prawej stronie z oznaczeniem bodajże "C" |
| Autor: | Gerri [ czw paź 01, 2009 8:28 pm ] |
A tu: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/5725.pdf schemat. Co prawda z limuzyny, ale może coś skorzystasz. |
| Autor: | karolkarol [ czw paź 01, 2009 11:16 pm ] |
hmm.. miałem coś podobnego,ale po paru próbach szyba zaczeła coś się ruszać, ale po parę milimetrów. zaprogramowałem od nowa wszystkie i działa do dziś. Nie wiem dlaczego tak mi się stało poprostu jechałem i opuściłem troche od kierowcy i już nie chciała wrócić. Możesz spróbować odłączyć aku, jak masz kod do radia, może się coś zmieni, a jeżeli nie to raczej padł moduł w bagażniku. |
| Autor: | Lisiu [ wt paź 13, 2009 8:29 am ] |
Najprawdopodobniej padł moduł od sterowania. Czy ten moduł jest taki sam w W140 a W140 coupe? |
| Autor: | kropi [ czw gru 03, 2009 12:32 am ] |
Mam trochę inny problem, też z szybą, ale jedną - od kierowcy. Nagle, ni stąd ni zowąd, przestała się opuszczać. Reszta szyb działa. Czy jest to jakaś usterka w stylu "ten typ tak ma", co należy sprawdzić zanim rozbiorę boczek i zacznę szaleć z multimetrem? Wprawdzie mój sprzęt to skromne w124, ale może ktoś pomoże? |
| Autor: | Gerri [ czw gru 03, 2009 9:14 am ] |
Słychać pracujący silniczek - czy jest cisza? Niestety nie wiem, czy to auto ma moduł komfortu. Schematy "z komfortem" i "bez komfortu" są zupełnie inne. Natomiast przyczyn może być wiele: -uszkodzony przełącznik (można zamienić lewy z prawym) Częściej psuje się w układzie "bez komfortu" -moduł komfortu (jeżeli jest - oczywiście) -zatarcie panewki silniczka (w tym przypadku jeżeli przyłożymy ucho do tapicerki drzwi w okolicy silniczka to po naciśnięciu przycisku słychać bardzo delikatne "klik" - co świadczy, że prąd dochodzi, ale motorek nie ma siły) |
| Autor: | pepe [ czw gru 03, 2009 2:05 pm ] |
zwykle modul komfortu jest np gdy sa pamieci foteli (i wtedy tez lusterek itd...) - to m.in. obsluguje ten modul |
| Autor: | Lisiu [ czw gru 03, 2009 2:44 pm ] |
A czy uszkodzony moduł komfortu może spowodować niedziałanie sterowania: - foteli elektrycznych - kolumny kierowniczej - lusterek - lusterka wstecznego - dwóch szyb po przeciwnej stronie (pasażera przód i kierowcy tył) Dodatkowo pali się notorycznie bezpiecznik nr. 11 w skrzynce w bagażniku. |
| Autor: | gwiazda [ czw gru 03, 2009 5:25 pm ] |
Cytuj: Mam trochę inny problem, też z szybą, ale jedną - od kierowcy.
Nagle, ni stąd ni zowąd, przestała się opuszczać. Reszta szyb działa. Ja miałem podobnie tyle ,że drzwi tył.Przyczyna banalna ,złaname przewody w wiązce która dochodzi do drzwi..Można to było wyczuć przeginając przewody, w tym miejscu był załamany wyraźnie.Raczej bez miernika sie nie obejdzie.Sciągaj boczek nie ma duzo pracy przy tym.Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ czw gru 03, 2009 6:30 pm ] |
pepe pisze: zwykle modul komfortu jest np gdy sa pamieci foteli (i wtedy tez lusterek itd...) - to m.in. obsluguje ten modul Tutaj mamy akurat mowę o modelu 124 - inksza bajka! <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Lisiu pisze: A czy uszkodzony moduł komfortu może spowodować niedziałanie sterowania:
- foteli elektrycznych - kolumny kierowniczej - lusterek - lusterka wstecznego - dwóch szyb po przeciwnej stronie (pasażera przód i kierowcy tył). W CL-u jeżeli jest elektryka wnętrza z pamięcią, to o ile mnie pamięć nie myli (moja osobista) to moduł jest na ścianie grodziowej pod deską rozdzielczą, pod nogami pasażera. Można dojść po klikaniu. |
| Autor: | Lisiu [ pt gru 04, 2009 3:54 pm ] |
Gerri pisze: Dodano po 3 minutach.:[/size]<br>
Lisiu pisze: A czy uszkodzony moduł komfortu może spowodować niedziałanie sterowania: - foteli elektrycznych - kolumny kierowniczej - lusterek - lusterka wstecznego - dwóch szyb po przeciwnej stronie (pasażera przód i kierowcy tył). W CL-u jeżeli jest elektryka wnętrza z pamięcią, to o ile mnie pamięć nie myli (moja osobista) to moduł jest na ścianie grodziowej pod deską rozdzielczą, pod nogami pasażera. Można dojść po klikaniu. Ale odłączając właśnie ten moduł w bagażniku szyby przestają działać... Czy moduł z bagażnika jest odpowiedzialny tylko za działanie szyb(i tak działają tylko dwie), a za całą resztę z wymienionych usterek odpowiada ten moduł ze ściany grodziowej( moduł w srebrnej, metalowej obudowie o ile dobrze kojarzę?)? |
| Autor: | kropi [ pt gru 04, 2009 5:10 pm ] |
Nie sądzę, żeby był tam jakikolwiek "komfort" - fotele są na wajchę a i szyby bez domykania. Nie słyszałem żadnego klikania, ale jeszcze się wsłucham. Bardziej mi pasuje teoria przerwanej wiązki, co oznacza nieco zabawy - oby była ładna pogoda... |
| Autor: | Gerri [ pt gru 04, 2009 7:36 pm ] |
kropi pisze: oby była ładna pogoda...
Podałbyś jakiś VIN, rocznik, listwę (szeroka czy wąska) - można coś poszukać, ale nie jak nie ma żadnych danych... A jak na razie po staremu: dywagacje, domyślanie się - bo brak informacji o aucie
