| blacha na poduszkach silnika , poduszki silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=43747 |
| Autor: | Frytejro [ pt wrz 18, 2009 10:16 pm ] |
| Tytuł: | blacha na poduszkach silnika , poduszki silnika |
Witam. Panowie po co jest ta blacha na poduszkach silnika w W126? to spelnia jakies powazne zadanie ? mozna tego nie zalozyc ?? pytam bo mam problem z poduszkami i tak sobie kminie rozne opcje... a drugie moje pytanko .. czy poduszki od 300 sel i 500 sel pasuja zamiennie ? ( wiem ze 500 ma mocniejsze i sruby sa nie po przekatnych tylko w polowie scian, ) ale chodzi mi o to czy rozstaw tych otworow jest taki sam i jest szansa zamontowac je zamiennie ? |
| Autor: | Chuck Norris [ sob wrz 19, 2009 5:49 am ] |
poduszki mają trzymać i "amortyzowac" drgania silnika nie sądzisz??? i nie sądzisz że te dwa silniki całkiem co innego ważą??? |
| Autor: | bary123ce [ sob wrz 19, 2009 7:27 am ] |
Frytejro pisze: Panowie po co jest ta blacha na poduszkach silnika
blacha jest po to, żeby chronić gumę przed olejem, który ją rozpuszcza. |
| Autor: | Frytejro [ sob wrz 19, 2009 9:41 am ] |
Chuck Norris pisze: poduszki mają trzymać i "amortyzowac" drgania silnika nie sądzisz??? i nie sądzisz że te dwa silniki całkiem co innego ważą???
Chuck czytaj ze zrozumieniem.. a kwoli scislosci bo bedizesz sie dalej czepial , mam w budzie 300 SEL silnik OM 603 turbo , a poduszki od 300SEL. Wg danych EPC i aukcji z USA szejki z silnikami OM603 Turbo mialy poduszki takie jak 420,500 SEL !! Kupic je moge bez problemu, pytanie czy rozstaw mocowan jest taki sam - czyli bardziej po Polsku : czy da sie je zamontowac w mojej budzie a co do blachy to tak myslalem dzieki |
| Autor: | Chuck Norris [ sob wrz 19, 2009 4:18 pm ] |
a ja dalej będę twierdził że poduszka silnika jest robiona pod wagę silnika... jeśli 300 turbo waży tyle co 500-ta to można zamieniać... |
| Autor: | oress [ ndz wrz 20, 2009 8:47 am ] |
Frytejro pisze: Panowie po co jest ta blacha na poduszkach silnika w W126?
u mnie z silnikiem m103 blacha jest tylko przy prawej poduszce i służy ona jako osona termiczna , bo z prawej strony jest znacznie cieplej od pod kolektorem wydechowym. Podejrzewam, że z silnikami V8 sa blachy na obu poduszkach |
| Autor: | Spychal [ ndz wrz 20, 2009 12:46 pm ] |
oress pisze: Podejrzewam, że z silnikami V8 sa blachy na obu poduszkach
Tak, sa na obu |
| Autor: | Frytejro [ pn wrz 21, 2009 8:27 am ] |
Chuck Norris pisze: a ja dalej będę twierdził że poduszka silnika jest robiona pod wagę silnika... jeśli 300 turbo waży tyle co 500-ta to można zamieniać...
ale czy mocowania sa te same i da sie zamienic? o to pytam.... w przypadku blach ja mam po obu stronach a silnik seryjny to byl 300 |
