Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 9:25 pm
Post: pn lis 09, 2009 9:13 am
Koledze do czego służą albo w co powinny być wpięte kostki zaznaczone na fotce??
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 109682.jpg
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Post: pn lis 09, 2009 11:14 am
jedna najprawdopodobniej do grzania pupy. a ta zielona nie mam pojecia.
Post: pn lis 09, 2009 12:01 pm
Hmmm grania pupy mowisz? Faktycznie nie dziala u mnie to ale... jak klikne przelaczniczek kolo przelacznikow czyb to sie zapala jedna lub dwie czerwone kontrolki....l
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pn lis 09, 2009 12:07 pm
Ta zeilona wyglada jak kostka montazowa z elektrycznego :)
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: pn lis 09, 2009 12:14 pm
Czyli w dużym skrócie nie wiemy co to jest.... to czarne jest na jakiejs zielonej płytce.... kurcze... chce tam sobie radio wsadzic... i szukam źródła... prónda ;)
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pn lis 09, 2009 12:32 pm
Miernik (ewentualnie zarowka) w dlon i szukac wzgledem masy napiecia ;)
w201 2.0D '87
Post: pn lis 09, 2009 3:32 pm
A co z ta czarna kostka? W co powinna być wpięta?
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pn lis 09, 2009 3:50 pm
Czarna kostka na dole to faktycznie podgrzewanie przednich foteli. Na przełączniku od podgrzewania foteli zapalona jedna czerwona lampka oznacza podgrzewanie pleców a obie zapalone oznaczają grzanie i pleców i pośladków. Zielona kostka na górze to prawdopodobnie podłączenie jakiegoś MB radia także tam powinieneś się skupić szukając +i- oczywiście najlepiej z miernikiem.
Pozdrowienia
Łukasz
MB W123 300 D - 1978r.
MB W126 420 SE - 1990r.
Post: pn lis 09, 2009 4:04 pm
kacper13132 pisze:
Nie do konca prawda
2 czerowne diody - tzw.szybkie rozgrzewanie(wieksza moc) trwajace ~5min. Po tym czasie przelacza sie na--->
1 czerwona diodę - tzw. przyjemne grzanie trwajace ~30min i sie wylacza
w201 2.0D '87
Post: pn lis 09, 2009 9:26 pm
Ale w stanie "tak jak jest" po wcisnieciu przelacznikow diody sie zapalaja... wiec pytanie czy jak to jest wypiete a faktycznie jest to od grzania to czy one by sie świciły/????
Po jakim czasie od włączenia byłoby odczuwalne ciepło pod tyłkiem/?
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pn lis 09, 2009 11:00 pm
skuter_66 pisze:
Nie skoro przelacznik nie wpiety bylby do tej wtyczki.
Po 3 min powinienes czuc juz cieplo - mowa o siadaniu na zimna skore, na szmacie byc moze, ze i szybciej
w201 2.0D '87
Post: pn lis 09, 2009 11:09 pm
Skoro masz wyłącznik chwilowy i on zapala diody, to tam siedzi moduł załączający. I będzie ci załączał prąd na wyjście, które ty masz wolne.
A to zielone, to radosna rzeźba w g...e przy podłączaniu radia, to pewnie głośniki i może zasilania. Zresztą widać tam jeszcze jakiś energetyczny przewód ochronny też do czegoś dosztukowany.
