Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 4:04 am
Post: pn wrz 14, 2009 12:40 pm
Mam pytanie jak wyglada i gdzie znajduje sie w samochodzie przekaznik pompy paliwa.
W 124 220TE (1992) przekaznik (maly, zielony z bezpiecznikiem) mialem w okolicach sterownikow wtrysku i ABS - natomiast w tym modelu jest tylko jeden duzy przekaznik (srebrny kolor z bezpiecznikiem u gory i konkretnych rozmiarow dioda prostownicza w srodku).
Za wszelkie informacje bede ogromnie wdzieczny.
Post: czw wrz 17, 2009 11:19 am
Jest w skrzynce bezpieczników na samym końcu.Dostęp po odkręceniu pokrywy 6-śrub krzyżak.
W168 1,6
Naprawiam MB 41 lat.
13 certyfikatów MB-Stuttgart
Warsztat W-wa Ursus. 662-68-90
Zwykle tu: http://www.w210.pl/
i tu http://www.w203.pl/index.php
i wszędzie gdzie MB.
Post: czw wrz 17, 2009 9:35 pm
Dziękuję za odpowiedź. Mam w tej okolicy tylko jeden przekaźnik, 6 okrągłych pinów, po otwarciu ma w środku u góry małą płytkę z elektroniką nad standardowym przekaźnikiem - czyli to chyba to.
Post: czw wrz 17, 2009 9:41 pm
Nie to nie on.To przekaźnik pomocniczy komfortu.
Podaj Vin bez niego nie znajdę, co chwila zmieniali miejsce.
Już wiem, to przekaźnik za akumulatorem z napisem KPR na górze.
W168 1,6
Post: czw wrz 17, 2009 11:01 pm
Zależy, jaki masz wtrysk. Jeżeli KE - to wtedy za akumulatorem jest przekaźnik pompy z napisem KPR. Jeżeli jest to wtrysk HFM lub PMS (nowsza generacja) - to wtedy jest przekaźnik "kostka" z bezpiecznikiem na górze.
Definitywnie przekaźnikiem pompy NIE JEST (!) srebrny przekaźnik z bezpiecznikiem na górze.
W203 Kompressor
Post: pt wrz 18, 2009 10:34 am
Jakie jest zadanie tego duzego, srebrnego przekaznika z bezpiecznikiem? Dioda wewnatrz jest konkretna :o
Post: pt wrz 18, 2009 11:59 am
Zabezpieczenie "nadnapięciowe".Układ diodą zenera usuwa skoki napięcia
powyżej 16(22) Volt.Jeżeli skok trwa za długo lub odwrotnie zostanie
podłączone źródło zasilania zostaje spalony bezpiecznik.To ochrona sterowników przed przypadkowym zniszczeniem.
W168 1,6
Post: pt wrz 18, 2009 12:46 pm
noc pisze:
Dzieki za kolejne wyjasnienia :) . Jak wroce do domu to zapodam VIN.
Mam jeszcze jedno pytanko do w/w cytatu - przekaznik pomocniczy komfortu - "noc": co to jest za cudo, jaka pelni funkcje?
Post: pt wrz 18, 2009 1:26 pm
Powoduje efekt przełączania napięć na systemy np. szyb elektrycznych z funkcji wyłączników drzwiowych.
Przy wyjętym kluczyku i otwartych drzwiach szyby nie chodzą.To samo dzieje się z SHD dachem.
W168 1,6
Post: pn wrz 21, 2009 2:48 pm
Ok - jest! Przekaznik z napisem KPR mam pomiedzy sterownikami. Jeszcze raz podziekowania dla ~Gerri i ~noc.
