| S600 Szarpanie przy zmianie biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=43533 |
| Autor: | Greenspecial [ pn wrz 07, 2009 1:14 pm ] |
| Tytuł: | S600 Szarpanie przy zmianie biegów |
Witam w moim Mercedesie zaczęła szwankować skrzynia biegów mianowicie szarpie przy zmianie biegów. Podczas dynamicznej jazdy szarpnięcia są niezauważalne jednak przy spokojnej znaczne, najgorzej jest przy redukcji i przy wrzucani drugiego biegu. Poza szarpnięciami wszystko ok tzn skrzynia się nie ślizga a poziom oleju jest prawidłowy. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś wie w czym leży problem i czy ewentualnie naprawić starą czy kupić nową skrzynię. Wie ktoś może jaki jest koszt nowej skrzyni?? |
| Autor: | Chuck Norris [ pn wrz 07, 2009 2:36 pm ] |
a sprawdź czy nie masz luzów w układzie przeniesienia napędu |
| Autor: | czarek12 [ pn wrz 07, 2009 2:40 pm ] |
najlepiej wejść pod auto bo powodów takiego stanu rzeczy może być wiele i nie koniecznie to musi być wina skrzyni biegów, a mianowicie na samym początku sprawdziłbym łączniki gumowo-metalowe wału napędowego czy nie ma luzow,dotyczy łącznika skrzynia-wał oraz wał-dyfer jeśli OK ,sprzwdzić dyfer czy nie ma luzów-najlepiej jak stoi na kołach złapać za obydwie pół-ośki i poruszać,od razu można sprawdzić też przeguby na półosiach czy też i tam nie ma luzów ,bo tu trochę tam trochę i już to wszystko czuć przy jeżdzie,co do dyfra to zapewne byłoby go słychać podczas jazdy ,bo "wyje" . U mnie w 126 wymieniłem wszystko łącznie z dyfrem a okazało się ze winna była piasta koła bo był luz międzyzębny na wejściu półosi,tak że zdjąć garnitur i hopa do kanału |
