| Oświetlenie panelu automatycznej skrzyni biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=43530 |
| Autor: | Paweł Sopot [ pn wrz 07, 2009 9:15 am ] |
| Tytuł: | Oświetlenie panelu automatycznej skrzyni biegów |
Witam. Auto jak w podpisie, jakiś czas temu przestał mi świecić panel skrzyni biegów ( wiadowo P,R, N, D...). Byłem w ASO i serwisant nie mógł znależć w OPC żarówki tam pasującej, dobrał mi jakąś ewentualnie od W124. Rozebrałem elementy by dostać sie do żarówki ale jej tam nie znalazłem. Czy ten panel podświetla światłowód? Jak to wymienić, ile to może kosztować, może ktoś by mi podał numer tej części? |
| Autor: | sneer [ pn wrz 07, 2009 9:23 am ] |
| Tytuł: | Re: Oświetlenie panelu automatycznej skrzyni biegów |
Paweł Sopot pisze: Czy ten panel podświetla światłowód?
nie, jest tam żarówka w oprawce. ja, nie dostawszy odpowiedniej żarówki, włożyłem tam diodę z opornikiem. ale daj znac, jak znajdziesz zrodelko zarowek. |
| Autor: | Paweł Sopot [ pn wrz 07, 2009 9:33 am ] |
Wierzę, ale gdzie jest umiejscowiona ta żarówka? W katalogu serwisant jej nie znalazł... |
| Autor: | Szymon. [ pn wrz 07, 2009 11:44 am ] |
EPC - 083 0005453319 001 A SOCKET LIGHTING OF GEAR INDICATOR Nic więcej nie znalazłem... |
| Autor: | sneer [ pn wrz 07, 2009 1:31 pm ] |
Paweł Sopot pisze: Wierzę, ale gdzie jest umiejscowiona ta żarówka? W katalogu serwisant jej nie znalazł...
muszę z pamięci odtworzyć. jak uniesie się cały ten panel selektora, to zarowka jest od spodu, wtyka sie ja w okolice literki P. cala reszta swieci sie od tej jednej zarowki. |
| Autor: | SaroF [ pn wrz 07, 2009 10:47 pm ] |
sneer pisze: muszę z pamięci odtworzyć.
jak uniesie się cały ten panel selektora, to zarowka jest od spodu, wtyka sie ja w okolice literki P. cala reszta swieci sie od tej jednej zarowki. Potwierdzam |
| Autor: | Wit [ śr wrz 09, 2009 1:53 pm ] |
W sklepie z częściami elektronicznymi sa takie żarówki tylko, że o mocy 1,2W po 1zł/szt a powinny być chyba 0,6 lub 0,7W które w oryginale kosztują ok 10zł/szt |
| Autor: | kacper13132 [ pn lis 09, 2009 4:23 pm ] |
Oryginalnie siedzą tam żarówki 0,4 W, W moim 420 SE jest faktycznie jedna żarówka do podświetlenia automatu usytuowana w okolicach litery P. Aby się do niej dostać należy wyjąć popielniczkę. Odkręcić dwie śruby obudowy popielniczki, wyjąć obudowę popielniczki. wysunąć drewniany panel z przełącznikami od m.in. elektrycznych szyb w stronę deski deski rozdzielczej. I będziesz miał otwartą drogę do obudowy żarówki i samej żarówki. Ta jak wyżej napisane, szukaj jej z przodu automatu pod literą P. |
| Autor: | Frytejro [ pn lis 09, 2009 6:00 pm ] |
Wit pisze: W sklepie z częściami elektronicznymi sa takie żarówki tylko, że o mocy 1,2W po 1zł/szt a powinny być chyba 0,6 lub 0,7W które w oryginale kosztują ok 10zł/szt
nie prawda. wlasnie 1,2 sa w sklepach z czesciami samochodowymi, w prawdziwym sklepie elektronicznym mozna dostac te 0,4W bo te sa najczesciej uzywane, koszt jaki ja placilem to chyba 80 groszy za sztuke,.. ale moje sa opisane 12V 3mA . Wiem ze faktycznie da sie znalesc te zarowki w cenie 10 ale predzej w aso |
| Autor: | Paweł Sopot [ pn lis 09, 2009 8:31 pm ] |
Hej. Mechanik wymienił mi tą zarówke, rzeczywiście jest w okolicy literki "P":) Panel oświetla ta żarówka i światłowód, niestety światłowód w średnim stanie i słabo to już świeci. |
