| Naprawa kolumny kierowniczej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=43520 |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz wrz 06, 2009 8:54 pm ] |
| Tytuł: | Naprawa kolumny kierowniczej |
Witam ,mam problem z kolumną w moim sec u ,czy ktoś morze pomóc gdzie to naprawiają ,luz jest na wąsie i się tłucze .Pozdrawiam MN |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz wrz 06, 2009 11:04 pm ] |
To nie jest kolumna kierownicza tylko przekładnia .Kolumna to jest ta rura między przekładnią kierowniczą a kierownicą. |
| Autor: | czarek12 [ pn wrz 07, 2009 2:48 pm ] |
jeśli nie ma dużego luzu można spróbować trochę podkręcić śrubą regulacyjną na przekładni,poluzować przeciw nakrętkę i wkręcić pól obrotu ,trzeba trochę się pogimnastykować ale może to coś da jak nie to szukać w używkach można za 100-kę dostać a może i taniej, prawdopodobnie W 123 czyli "beczki " miały takie same ,sprawdzić po numerze ! |
| Autor: | zegarek [ pn wrz 07, 2009 3:34 pm ] |
czarek12 pisze: jeśli nie ma dużego luzu można spróbować trochę podkręcić śrubą regulacyjną na przekładni,poluzować przeciw nakrętkę i wkręcić pól obrotu Na odwrót - wykręcić, aby zmniejszyć luz Cytuj: prawdopodobnie W 123 czyli "beczki " miały takie same ,sprawdzić po numerze !
są różne. |
| Autor: | darus [ pn wrz 07, 2009 5:24 pm ] |
Jeżeli jest luz na wąsie to kręcenie jest daremne, są zestawy naprawcze. |
| Autor: | zegarek [ wt wrz 08, 2009 12:11 am ] |
darus pisze: Jeżeli jest luz na wąsie to kręcenie jest daremne, są zestawy naprawcze.
A co się w takim zestawie naprawczym znajduje? I podstawowe pytanie - kto to sprzedaje? W ASO jedyny zestaw naprawczy do przekładni to zestaw nowych uszczelnień. Nowy ślimak chyba jakieś 2k... |
| Autor: | darus [ wt wrz 08, 2009 6:41 pm ] |
http://moto.allegro.pl/item724689397_tu ... 6odss.html Dobrze myśle? |
| Autor: | zegarek [ wt wrz 08, 2009 8:40 pm ] |
darus pisze: http://moto.allegro.pl/item724689397_tuleje_wspornika_drazka_mercedes_123_124_126odss.html
Dobrze myśle? Nie. |
| Autor: | Janfocus [ wt wrz 08, 2009 9:50 pm ] |
ale w ogóle o co chodzi, przecież kolumnę do 126 dużo łatwiej znaleźć w normalnym stanie niż do 123... |
| Autor: | zegarek [ wt wrz 08, 2009 10:17 pm ] |
Janfocus pisze: ale w ogóle o co chodzi, przecież kolumnę do 126 dużo łatwiej znaleźć w normalnym stanie niż do 123...
Kolumnę czy przekładnię? Bo jeśli chodzi Ci o przekładnię, to ja już będę wymieniał piątą sztukę chyba, bo jeszcze nie znalazłem sprawnej w przeciągu dwóch lat Teraz kupiłem najtańszą za 200 pln i zapowiada się nieźle. Wszelkie regeneracje w Polsce radzę sobie odpuścić, bo już przez to przechodziłem kilkakrotnie. Za każdym razem kończyło się na zwrocie pieniędzy za fuszerkę. Niestety nic innego jak uszczelnienie i skręcenie śrubki nie robią. Koszt takiej operacji to 400-1000 pln
Zawsze należy się wypytać przed daniem do takiej regeneracji, na czym ona dokładnie polega i na 90% będzie tylko to co napisałem. Znalazłem jedną firmę w DE, która chwali się, że odnawia też wnętrzności i jest po takim zabiegu jak nowa. Koszt mniej więcej 400 euro ze zwrotem starej. |
| Autor: | Janfocus [ wt wrz 08, 2009 10:24 pm ] |
o right miałem na myśli przekładnie -nie sądziłem że to taki problem, skoro te auta z reguły nie mają milionowych przebiegów, ale widocznie masz rację... |
