Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 2:42 am
Post: ndz wrz 06, 2009 8:02 pm
Mam pytanie jak w temacie. Szykuje się do malowania samochodu i zastanawiam się jak ściągnąć relingi dachowe w w210. Trzeba do tego ściągać podsufitkę??
Czy wiązkę kabli w drzwiach można jakoś rozłączyć na kostce, bo chcę odkręcić całe drzwi bez uszkadzania kabli.
Listwy boczne przy czołowej szybie są też tylko na wcisk??
Z góry dziękuje za odpowiedzi, bo z rana ruszam z rozkręcaniem auta i przygotowywaniem do odświeżania lakieru.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pn wrz 07, 2009 10:04 pm
Do zdjęcia relingów trzeba zdjąć podsufitkę lub jeśli zrobisz to umiejętnie i nie skatujesz podsufitki ( choć do malowania auta jednak bym ja zdjął) trzeba zdjąć górne listwy wewnetrzne , osłony tylnych pasów a relingi przymocowane są 3 srubami na klucz "10".
Po wyciągnięciu relingów sprawdz stan gum uszczelniających a jeśli beda jakiekolwiek uszkodzenia załóż nowe lub użyj masy uszczelniającej np takiej do montowania szyb żebyś nie miał niespodzianki podczas ulewy lub wizyty w myjni.
V
