| Domykanie szyb https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=43503 |
| Autor: | grispit [ sob wrz 05, 2009 5:58 pm ] |
| Tytuł: | Domykanie szyb |
Witam , chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tym domykaniem . A właściwie z otwieraniem szyb z kluczyka . Czy po zamknięciu szyb kluczykiem , ponowne ich otwarcie jest ograniczone czasowo ? czy też po wyjęciu kluczyka już nie działa?U mnie przynajmniej tak właśnie jest że otwiera mi tylko zaraz po zamknięciu . Czy to działanie prawidłowe? |
| Autor: | nnoc [ sob wrz 05, 2009 6:04 pm ] |
Nieprawidłowo.Nawet po kilku dniach szyby powinny się otworzyć i oczywiście zamknąć. |
| Autor: | grispit [ sob wrz 05, 2009 6:33 pm ] |
Więc co jest uwalone ? Moduł nie trzyma pamięci? |
| Autor: | karolkarol [ sob wrz 05, 2009 7:42 pm ] |
Właśnie jak to jest, bo domykanie z pilota też mam i jak trzymam guzik to się wszystko elegancko zamyka, czy z otwieraniem też tak powinno być żę przytrzymam pilota z wciśniętym guzikiem i powinny się otwierac? |
| Autor: | qoompel [ sob wrz 05, 2009 8:15 pm ] |
Nie chcę namieszać, ale to może wyglądać podobnie jak w W210 (strona z instrukcji):
| Autor: | karolkarol [ sob wrz 05, 2009 8:22 pm ] |
Też gdzieś tak przeczytałem, że przy przytrzymaniu powinno sie wszystko otwierac. A u mnie działa tylko zamykanie, czy to bardziej uboga wersja, czy coś nie działa? |
| Autor: | grispit [ sob wrz 05, 2009 8:29 pm ] |
karolkarol pisze: Też gdzieś tak przeczytałem, że przy przytrzymaniu powinno sie wszystko otwierac.
A u mnie działa tylko zamykanie, czy to bardziej uboga wersja, czy coś nie działa? A spróbuj tak, otwórz szyby domknij je kluczykiem i odrazu przekrec w druga strone na otwieranie i powinny sie otwierać - u mnie tak jest. |
| Autor: | karolkarol [ sob wrz 05, 2009 9:35 pm ] |
nie działa tak otwiera tylko zamki:(( |
| Autor: | nnoc [ ndz wrz 06, 2009 12:19 pm ] |
System w W140 jest bardzo skomplikowany.Dawno go nie naprawiałem, ale postaram się opisać. Po wyłączeniu silnika i wyjściu z samochodu o ile szyby pozostały otwarte dadzą się się domknąć kluczykiem przytrzymanym na zamykanie i będą się domykać do czasu trzymania kluczyka lub domknięcia.To samo przy użyciu pilota IR (podczerwieni).Proces można przerwać i zmusić szyby (już wszystkie) do otwarcia, a potem znowu do zamknięcia.Kluczyk (pilot)zawsze musi być przytrzymywany przez czas ruchu szyb.Jeżeli w trakcie takiej operacji otworzymy którekolwiek drzwi, szyby będzie można tylko domknąć. Jeżeli któryś z wyłączników drzwi, lub zamków jest uszkodzony procedury zostaną zakłócone.Szczególnie dotyczy to wersji z dociąganiem drzwi i USA. Wersje USA i Kanada posiadają bezpieczniki przeciążeniowe szyb, aby nie zgnieść np.ręki.Często spotyka się pomieszane podzespoły na skutek dobierania części z obiegu wtórnego (szrotu).Wtedy dojście do źródła błędu w procedurze domykania jest bardzo utrudnione.Dach SHD o ile był otwatry da się domknąć, ale nie da się otworzyć. |
| Autor: | karolkarol [ pn wrz 07, 2009 2:28 pm ] |
Więc tak okna i dach otwierają mi się z pilota, a na dodatek wygląda na to, żę się je programuje, komu nie działa niech spróbuje zaprogramować tak: otworzyć wszystkie szyby i dach, wysiąść i zamknąć z pilota, a następnie otworzyć z pilota przytrzymując przycisk dłużęj niż w przypadku domykania ok.5-10sek. U mnie podziałało Ale niestety wygląda jakby po 15 sec nieużywania gubił pamięć i znowu nie działa Pozdrawiam |
| Autor: | nnoc [ sob wrz 12, 2009 12:24 pm ] |
Obejrzyj bezpieczniki w bagażniku, przy jakichś wątpliwościach (korozja nadpalenia) wymień. |
