| Problem na wolnych obrotach 500SE 1984r https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=43485 |
| Autor: | Toxic77 [ pt wrz 04, 2009 2:20 pm ] |
| Tytuł: | Problem na wolnych obrotach 500SE 1984r |
witam. Mam problem z falowaniem obrotów na postoju. Wymieniłem świece, kable, palec i kopułke rozdzielacza i dalej to samo, no może troszkę lepiej. Gdzie tkwi problem? W czasie jazdy jak tylko wzrosną obroty wszystko jest ok ale na wolnych obrotach niezbyt równo chodzi. To samo na benzynie i na gazie. Podczas jazdy ok a na postoju i podczas ruszanie sie przydławia lekko. Ktos może wiedzieć co dolego memu 500SE. jutro bęe mierzył ciśnienie na cylindrach, może to coś mechanicznego jednak? czekam na każdą pomoc i wskazówkę Pozdrawiam |
| Autor: | Janfocus [ pt wrz 04, 2009 2:29 pm ] |
Toxic77 pisze: Podczas jazdy ok a na postoju i podczas ruszanie sie przydławia lekko.
m.in. może to być nieszczelny dolot -czy na wolnych economizer opiera się o zdeżak? U Ciebie tam jest K-Jet czy KE-jet? co do mechaniki to warto wałki rozrządu obejżeć... |
| Autor: | Toxic77 [ pn wrz 07, 2009 12:43 pm ] |
Witam ponownie. Jak to się mówi - jak Smoczyca nie domaga to właściciel w doła wpada. No i sie uparłem i rozbebeszając wszystko pod maską doszedłem do przyczyny Aż śmiech bierze że mogłem pomyśleć że coś mechanicznego mogło sie w mej Smoczycy zepsuć ale juz ja przeprosiłem i zalałem jej smacznego paliwka Shell Racing aby mi wybaczyła. Moge nawet stwierdzić że niepotrzebnie wymieniałem świece i kable i kopółke i palec rozdzielacza nawet aleco nowe to nowe i nie żałuje tych 450zł na Smoczycę. a przyczyna.........?????? pod "patelnią" filtra po lewej stronie jedna z rurek wyskoczyła, pewnie jakaś odma lub coś w tym stylu ale dostrzec to możnabyło dopiero po zdmontowanu "patelni" Rurke wsadziłem na miejsce i.......... Smoczyca zagadała tak jak zawsze mrucząc miło i równiutko zarówno na benzynce jak i na gazie. Pewnie wymiana świec i okablowania oraz kopułki i palca tez troszkę dało bo teraz tak równo pracuje jak chyba z fabryki:):):) Już nigdy nie zwątpię w Smoczycę. Pozdrawiam i dalej pochłaniam kilometry ze Smoczycą. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> a oto fotki mojej Smoczycy www.W126.moblog.pl |
| Autor: | Janfocus [ pn wrz 07, 2009 2:00 pm ] |
znaczy jednak dolot się rozszczelnił, zapewne od strzału, dlatego dobrze że zmieniłeś elektrykę WN, polecam sprawdzić na wszelki wypadek skład mieszanki LPG -skoro strzelił... |
