| C250 Automat wariuje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=43342 |
| Autor: | diablos25 [ pt sie 28, 2009 2:06 pm ] |
| Tytuł: | C250 Automat wariuje |
Witam. Mam problem otoz w ojcowej c-klasie 250d zaczyna sie cos dziac z automatyczna skrzynia biegow. Zaczelo sie jakies 3 miesiace temu gdy w czasie dlugie trasy zaczal nagle zwiekszac obroty silnika tak jakby nagle redukowal o bieg nizej. Objaw ten z czasem sie nasilil i teraz dzieje sie tak po przejechaniu ok50km. Pierwsze o czym pomyslalem to ze to olej w skrzyni stracil swe parametry( a mogl bo tylko my na nim zrobilismy 100 tys km a ile poprzedni wlasciciel tego nie wiem), lub tez ze przypycha sie filtr oleju w skrzyni. teraz pytanie czy to dobre diagnozy czy raczej cos innego sie dzieje? Moze mial ktos podobny przypadek? |
| Autor: | karolkarol [ pt sie 28, 2009 2:21 pm ] |
Hmmm zacznijmy od tego, że olej wraz z filtrem powinno się wymieniać co 50 tys. km. Po drugie to on redukuje czy nie("jakby" to nie jest jednoznaczne określenie. Pierwsze co wszyscy radzą przy jakiejkolwiek nieprawidłowej pracy skrzyni to oględziny oleju, zmiana oleju z grzebaniem w nim i poszukiwaniem śmieci, metalu i innych rzeczy które moga zapchać płyte sterującą. Mówisz po 50km, Czyli po dobrym rozgrzaniu oleju, może jest to jakaś myśl. |
| Autor: | borko [ pn sie 31, 2009 12:52 am ] |
musisz upewnic sie czy w sposob wyrazny spada bieg, mialem kiedys podobne obiawy, pod czas jazdy bieg lecial w dol, obroty szly w gore z powodu niemozliwosci wejscia wyzszego biegu, po odczekaniu kilkunastu minut mozna bylo zrobic kolejne kilometry. wazne! bieg spadal w limicie predkosci (obrotow) miedzy 3 a 4 biegiem. diagnoza, to skrzynia do wymiany, co tez uczynilem. nastepnie auto zmienilo wlasciciela i po pewnym czasie mimo nowej skrzyni podobna sprawa. w tym przypadku obylo sie na wymianie jakis tam zaworkow, koszt 700 zl. mozliwe ze ostro przeplacilem. moze to nie jest skrzynia... to jest dosc raczej latwe do diagnozy... |
| Autor: | karolkarol [ pn sie 31, 2009 10:08 am ] |
jeżeli nie masz narzędzi i nie znasz się na budowie i działaniu automatu,to możesz tylko sprawdzić podciśnienia,naciąg linki do skrzyni i ewentualnie wymiane oleju, gdzie tu też trzeba mieć troche wiedzy. Tak naprawde diagnoze na temat kosztów i możliwości naprawy skrzyni uzyskamy dopiero po jej rozebraniu. A jeżeli kupisz nową(używaną) skrzynie to nie wiadomo co będziesz miał i ile to pochodzi. Znajdź dobrego skrzyniarza. |
