| Co może być przyczyną przegrzewania się? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=43341 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | skuter_66 [ pt sie 28, 2009 1:40 pm ] |
| Tytuł: | Co może być przyczyną przegrzewania się? |
DO niedawna moj silnik jeżdził w innej budzie i nie było problemu teraz 250D zostało przełożone do budy z 81 roku. I od samego początku się przegrzewa... w korku. W trasie trzyma ok 80-82 stopnie... chwila korka i... dupa... grzeje się. Poziom płynu ok. Macie jakieś pomysły? |
| Autor: | karolkarol [ pt sie 28, 2009 1:53 pm ] |
Co to znaczy grzeje się? Ile stopni? Wentylatory elektryczne od klimy są i działają? |
| Autor: | diablos25 [ pt sie 28, 2009 2:09 pm ] |
A chlodnica tez jest z poprzedniego auta? Moze ta w nowej budzie jest poprostu zakamieniona( charakterny objaw - grzanie sie w korku i przy wiekszych predkosciach). |
| Autor: | skuter_66 [ pt sie 28, 2009 2:18 pm ] |
Otóż. Chłodnica jest z auta, który był dawcą więc to raczej nie to. W trasie 80 stopni a w korku dość szybko dochodzi do 120.... |
| Autor: | karolkarol [ pt sie 28, 2009 2:24 pm ] |
Z włączoną klimą również? Ma wentylatory od klimy? Wiatrak silnika działa(visko) Płyn chłodzący w silniku czy woda? http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... highlight= http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... highlight= A jak miałeś te 120 stopni to nie wylał Ci się płynu troche z układu chłodzenia? |
| Autor: | skuter_66 [ pt sie 28, 2009 2:44 pm ] |
W aucie brak klimatyzacji |
| Autor: | diablos25 [ pt sie 28, 2009 6:44 pm ] |
pompa wody nie ma wydajnosci? Kiedys mialem w jednym silniku pompe w ktorej lapatki wykonane byly z metalu a tego nadgryzl zab czasu czyt. nie bylo juz ich w ogole. drugie to wentylator jest staly czy wisco? Jak wisco to czy dziala prawidlowo? |
| Autor: | shampoo [ pt sie 28, 2009 7:22 pm ] |
A termostat sprawdzałeś czy otwiera obieg może to jest przyczyna |
| Autor: | karolkarol [ pt sie 28, 2009 8:49 pm ] |
Sprawdź czy chłodnica jest nagrzana równomiernie i czy się wogóle grzeje. |
| Autor: | skuter_66 [ ndz sie 30, 2009 9:27 pm ] |
Nie wiem jak to nazwać ale silnik nie napędza chyba dobrze wiatraka- w dość łatwy sposób i bez oporu jestem w stanie go zatrzymać. TO jest do naprawy/regulacji czy jednak muszę jakiś element wymienić? |
| Autor: | karolkarol [ ndz sie 30, 2009 9:37 pm ] |
Przeglądałęś te linki co podałem wyżej? W jednym z nich jest link do filmu jak działało moje uszkodzone visko i cały komentarz. Pytałem o chłodnice.Odpowiadaj na pytania, będzie łątwiej Ci pomóc |
| Autor: | skuter_66 [ pn sie 31, 2009 8:54 am ] |
Nie badałem ciepłoty silnika. Co do filmiku to obejrzałem - Wiatrak zatrzymuje z równie podobną łatwością co ty na filmiku. Więc? DO wymiany? |
| Autor: | karolkarol [ pn sie 31, 2009 9:49 am ] |
Powiem tak, mój wiatrak miał uszkodzone łożysko,ale też jego sprawność była niska, dlatego mogłem go zatrzymać. W tej chwili nie ma takiekiej możliwości. Tak, wymień visko koszt 250zł+robota(własna) Może przy przekładce silnika,ktoś twoje stare Visko rzucał we wszystkie strony i dlatego nie działa prawidłowo. |
| Autor: | skuter_66 [ pn sie 31, 2009 11:57 am ] |
Może przy przekładce silnika,ktoś twoje stare Visko rzucał we wszystkie strony i dlatego nie działa prawidłowo Nie bardzo rozumiem... Czy wisko pasuje również od 200D? |
| Autor: | Frytejro [ pn sie 31, 2009 12:11 pm ] |
Cytuj: Czy wisko pasuje również od 200D?
nie pasuje bo 200D nie ma wisko tylko elektromagnes. z wisko to najlpeiej numer zczytaj bo niby kazde takie samo ale jak mnie po modelu auta dobrali to wyskoczyl im model za 380pln a jak podalem numer wiska to znalezli za 260 |
