Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 11:27 am
Post: czw mar 19, 2009 11:02 pm
cześć
wentylator nie ma odpowiedniej wydajność, jak ustawie na IV bieg to ledwo co dmuch z kratek. Co z tym cholerswem zrobić.
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
Post: czw mar 19, 2009 11:03 pm
doprowadzenie powietrza / filtr sprawdzony? ;)
na 1 biegu silnik dmuchawy chodzi normalnie, ale też dmucha za słabo tak ?
Post: czw mar 19, 2009 11:05 pm
doprowadzenia sprawdzone , a filtr - gdzie go szukać?
Post: czw mar 19, 2009 11:24 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... +powietrza
Post: czw mar 19, 2009 11:57 pm
no ja bym się przyłączył bo też ledwo co mi dmucha... ze srodka wali jak porąbany ale ciepłe ledwo pyka... i ja mam E-klasę a na tamtym temacie forum to była przepychanka... każdy mówił co innego...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt mar 20, 2009 12:08 am
ja po przeczytaniu tego co napisali chłopaki to już nie wiem czy szukać tego filtra , czy on jest, czy go nie ma [totalszok] :o
moze po WINie ktoś mi powie
WDB1241851F209481
Post: pt mar 20, 2009 8:41 am
Fltr jest tylko w wersji z klima lub zamknietnym obiegiem od okolo 92 roku. Mozna go znalezc na podszybiu (trzeba zdjac oslony).
Post: ndz mar 22, 2009 7:22 pm
Post: pn lip 06, 2009 11:30 pm
Numer GG: 5552450
Co to za ustrojstwo zaznaczone na czerwono?
historia
Obecnie
Post: pn lip 06, 2009 11:36 pm
Czujnik temperatury zasysanego powietrza do regulatora temperatury w środku.
Post: pn lip 06, 2009 11:51 pm
czujnik :o , jaki czujnik , jeśli jest to jaki ma wpływ na wydatek wentylatora. Wydaje mi się że jak załączę na odpowiedni bieg to powinien być utrzymywany stały wydatek ( dobrze myślę). Oczywiście przy klimie manualnej.
Post: wt lip 07, 2009 9:07 am
piotrjaniszek pisze:
czujnik :o, jaki czujnik....
Odpowiedź.
ukaniu pisze:
Nie ma.
..Wydaje mi się że jak załączę na odpowiedni bieg to powinien być utrzymywany stały wydatek ( dobrze myślę). Oczywiście przy klimie manualnej.
Dobrze myślisz, ale problemy z wydajnością dmuchawy są z reguły spowodowane zaniedbaniami użytkowników aut.
Post: pn sie 17, 2009 4:56 pm
Dziś w końcu rozkręciłem podszybie. Niestety (a może i dobrze) żadnego filtra NIE MA.
Rozebrałem też obudowę wentylatora i przełączałem na poszczególne biegi. Wydaje mi się iż chodzi prawidłowo, czyli wkręca się ładnie na wszystkie biegi. Pozostaje sprawdzić doprowadzenia (do kokpitu). Tu pytanie.
Jak to zrobić ?????????
Post: wt sie 18, 2009 9:01 am
A czujnik obok przełącznika szyberdachu od czego jest?
Rozebrać osłony nad nogami i nurkować ;)
Post: śr sie 19, 2009 12:11 am
Czujnik przy wlaczniku odsuwanego dachu to czujnik temperatury wewnetrznej a czujnik przed wlotem do mieszalnika to czujnik temperatury zewnetrznej. Logyczne, nie? ;). Oprocz tych dwoch sa jeszcze dwa czujniki temperatury podgrzanego powietrza - po jednym dla kazdej polowki nagrzewnicy oraz czujnik temperatury schladzanego powietrza bezposrednio za parownikiem.
