Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:27 pm
Post: czw sie 27, 2009 9:32 am
Numer GG: 34862
Czy jest gdzieś w sieci informacja/zestawienie informacji o cisnieniach w jakich pracują poszczególne pompy paliwa dla poszczególnych silników benzynowych?
W szczególności interesują mnie pompy od 3L w górę [zlosnik]
Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje na ten temat.
Kubitus
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 10:11 am przez Kubitus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 27, 2009 10:20 am
Za regulację ciśnienia odpowiedzialny jest regulator. Problemem jest kwestia wydajności przy regulowanym ciśnieniu.
15 sek. googlowania [zlosnik]
http://www.justenginemanagement.com/fuelpumps.pdf
Dokładniejszych krzywych łączących wydajność z ciśnieniem trzeba szukać dokładnie dla danego typu pompy. <br>Dodano po 34 minutach.:<br> Trzeba by się zagłębić w istotę działania KE.
Ilość paliwa wtryskiwanego nie zależy od wtryskiwaczy tylko od rozdzielacza. On podaje paliwo które wtryskiwacz ma rozpylić.
Ilość paliwa jaką daje rozdzielacz najbardziej zależy od róźnicy ciśnień - zmienianej tłoczkiem naciskanym klapą i regulatorem EHA.
Zwiększenie ilości paliwa najprościej w granicach możliwości rozdzielacza wykonać modyfikujac prąd EHA.
To temat na długą dyskusję z rysunkami aby się trochę zastanowić jak i co zrobić.
Modyfikacje ciśnienia głównego, prądu eha, nastaw rozdzielacza nie są proste - a w porónaniu do jakiegoś systemy EFI programowanego z PC - kompletnie nie opłacalne.
Regulatory w większości KE miały zbliżone ciśnienia. Dane mam w domu.
Post: czw sie 27, 2009 10:24 am
Numer GG: 34862
ukaniu pisze:
15 sek. googlowania
Toś mnie zawstydził :oops:
Dzięki :)
A przy okazji, edytując serie moich może z pozoru dziwnych pytań:
Czy regulator ciśnienia, zgodnie z tym co napisano na tej stronce:
K-jet w sekcji "Systems Pressure" da się tak podrasować jak opisali to na tej stronce ? podkładki 2 mm pod sprężynę regulatora dadzą około 10 psi.
Tylko czy to można tak rozebrać żeby po złożeniu działało ?
Co z wtryskiwaczami ? Nie chce wierzyć ze wszystkie wtryskiwacze z układów KE pasujących do MB mają tą samą wydajność .
Jeszcze raz dziękuję za wszelkie info i mam nadzieje że google po 15 sekundach nie wypluje odpowiedzi na te wszystkie pytania :P
Kubitus
Post: czw sie 27, 2009 7:36 pm
Może nam zdradzisz po co chcesz zwiększać dawkę paliwa? Jeżeli liczysz na większą moc - to się grubo mylisz. Za większą dawką paliwa musi iść zwiększona dawka powietrza w cylindrze. Skąd weźmiesz dodatkowe powietrze w silniku wolnossącym? Samym zwiększeniem dawki osiągniesz tylko wzrost zużycia paliwa i wyjście sondy lambda z zakresu regulacji.
W203 Kompressor
Post: czw sie 27, 2009 8:09 pm
Numer GG: 34862
Gerri pisze:
Sk±d we¼miesz dodatkowe powietrze w silniku wolnoss±cym? Samym zwiêkszeniem dawki osi±gniesz tylko wzrost zu¿ycia paliwa i wyj¶cie sondy lambda z zakresu regulacji.
Najpierw muszę zbadać wszystkie możliwości, czy da sie w tym ukladzie zwiekszyc cisnienie i dawke paliwa. Pozniej z pewnoscia dowiecie sie co planuje [usmiech]
Kubitus
